Démarrage impossible après changement bougie
Messagepar Joujou62 » Dim Juil 01, 2012 19:33
Bonjour à tous :)
Mon problème est le suivant :
J'ai changé les bougies de ma laguna 1 phase 2 1.9 DTI car elle peinait à démarrer. L'opération terminée, je la démarre (3 fois vendredi sans soucis, si ce n'est qu'elle démarrait au bout du deuxième tour de clé), hier matin (samedi) je pars au boulot, mets la clef de contact, préchauffe, jusque là tout va bien et au moment de tourner la clef pour démarrer, là, rien, nada, pas un bruit! (sauf le bzzzz habituel)
Quelques précisions :
-La batterie fonctionne
-L'ouverture à distance ne fonctionne pas : piles hs de la télécommande; mais l'anti-démarrage s'éteint au contact
Pensez-vous qu'il s'agirait d'un maxifusible grillé?
Amicalement.
Joujou62
Renault Laguna 1 Phase 2, Berline, 1.9DTi 98 CV
Visible sur SAINT-OMER(62)
Joujou62
Re: Démarrage impossible après changement bougie
Messagepar Joujou62 » Dim Juil 01, 2012 20:13
Pas du tout non
Joujou62
Messagepar Joujou62 » Dim Juil 01, 2012 20:24
non plus ^^
Joujou62
Messagepar Joujou62 » Dim Juil 01, 2012 20:25
(merci de te pencher sur mon cas )
Joujou62
Messagepar Joujou62 » Lun Juil 02, 2012 19:10
Bonsoir =)
Quelqu'un aurait une idée?
Je contrôle mes fusibles côté capot demain, je vous tiens au courant si jamais il ne s'agit que de ça.
Joujou62
Messagepar Joujou62 » Jeu Juil 05, 2012 17:22
Il s'est avéré, après quelques coups de marteau, que le démarreur est défaillant : charbons collés, j'ai réussi à la démarrer ce midi après avoir taquiné le fameux démarreur.
Me reste plus qu'à faire des devis, merci à tous.
Joujou62
