Démarrage impossible après changement de batterie.
Messagepar taki10000 » Mer Jan 13, 2010 20:11
il y a quelques jours la batterie de ma laguna 2.2 dt 1 année 1997, a rendu l'âme. J'ai acheté une batterie BOSH S4008, le jour même elle a démarré normalement, mais le lendemain impossible de la démarrer. Je tourne la clé et elle tousse sans démarré, j'ai pensé que c'était la batterie, du coup j'ai branché ma Laguna avec une autre batterie(avec une C5), j'ai changé les cosses à neuf, mais tjrs rien.
comment savoir si c'est l'alternateur ou le démarreur qui ne tourne plus?
ça pourrait éventuellement venir des bougies de préchauffage pour Diesel (car le voyant clignote depuis plus de 5 mois, enfin depuis que je l'ai acheté), dans ce cas comment changer les bougies ? car mon garagiste refuse de prendre le RISQUE (selon lui) de les changer.
Merci pour votre aide, je suis vraiment bloqué, je fais plus d'une heure et demi de marche pour aller au boulot, et pareil pour rentrer. :( :( :(
Taki
taki10000
Re: Démarrage impossible après changement de batterie.
Messagepar navy » Mer Jan 13, 2010 21:29
Salut!
Pourquoi ton garagiste refuse de prendre le "risque"?C'est une opération somme toute banale que l'on apprend en 1ere année d'aprentissage.
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar zartoun » Jeu Jan 14, 2010 13:45
Si ton démarreur tourne mais que le moteur n'arrive pas a démarrer, c'est peut etre un problème au niveau de pompe a carburant.
Bon courage.
Laguna Nevada (1996) 2l RT 67 000 km
zartoun
Messagepar taki10000 » Jeu Jan 14, 2010 17:28
j'ai essayé de monter les bougies moi même, et j'ai remarqué que non seulement les bougies étaient bien loin, mais aussi il faut démonter la partie supérieur du moteur pour les avoir accécessibles avec une clé de 10mm longue.
j'ai laissé tombé, et je me suis dit que c'est peut être la cosse du négatif (quasiment détruit) je l'ai changé et j'ai laissé le positif avec la cosse d'origine (j'espère que ce n'est pas dangereux).
en tout cas, le courant ne passe même plus, je suis obligé de fermer les portes manuellement une par une
Taki
taki10000
Messagepar navy » Jeu Jan 14, 2010 19:40
Salut!
Je ne suis pas mécano mais je serais toi je prendrais les problèmes dans l'ordre.
Tu devrais refaire ta cosse négative en premier et t'assuré que le courant passe bien .
A plus
navy
Messagepar taki10000 » Dim Jan 17, 2010 12:45
j'ai changé les cosses, la batterie, les bougies (la grosse galère), pusi finalement ça démarre à condition que le boitier soit relié aux bougies (car le pb ne venait que du boitier du préchauffage). merci à tous pour votre aide.
Taki
taki10000
