démarrage impossible sauf après freinage
Re: démarrage impossible sauf après freinage
Messagepar laguna 2003 » Lun Mai 09, 2011 12:19
Je pense 5 ou 6 fils.
A savoir que je pompe la pédale de frein deux ou trois fois avant que la voiture démarre sans caller.
Laguna II - Phase 1 - Modèle 12/2003 - Essence - Moteur F4P 774
laguna 2003
Messagepar gilles02310 » Lun Mai 09, 2011 14:00
dans ces cas la regarde ton faisceau si il n'y a pas un fil de pincer.
Messagepar laguna 2003 » Lun Mai 09, 2011 14:07
ca pourra être un problème de pompe à essence?
laguna 2003
Messagepar gilles02310 » Lun Mai 09, 2011 15:20
mais non je te parle du faisceau électrique au niveau de la prise du contacteur de frein
Messagepar laguna 2003 » Lun Mai 09, 2011 19:43
Quand j'appuis sur le frein, le contacteur est loin de la pédale, donc il est immobile. je dois pomper la pédale deux à trois fois jusqu'elle sera dure et j'appuis sur démarrer. la voiture démarre avec des "broum broum" mais sans caller ...
Photo:
laguna 2003
Messagepar laguna 2003 » Jeu Mai 12, 2011 13:52
une solution à ce problème ?
laguna 2003
Messagepar nanar » Jeu Mai 12, 2011 20:56
gilles02310 a écrit:Salut sauf erreur de ma part je crois qu'il y a 2 contacteur de frein 1 pour les stop et l'autre pour le démarrage.
il ne peu pas avoir de contacteur pour le démarrage puisque c'est une phase 1 donc démarrage avec insertion de la carte dans le lecteur et appuie sur start sans à avoir à appuyer sur la pédale de frein ou à débrayer.
Et puis il ne possède de toute façon pas le main libre.
Ton histoire de devoir pomper pour que la voiture démarre est très étrange du fait que la pédale de frein pompe sur le circuit de frein et non pas sur le circuit d'essence
Messagepar laguna 2003 » Ven Mai 13, 2011 12:49
@nanar
Effectivement, c'est ce que j'ai trouvé étrange !
J'appuie deux à trois fois, la pédale de frein est dure, j'appuie sur Start et la voiture démarre, au même moment, la pédale de frein s'enffonce.
laguna 2003
Messagepar nanar » Ven Mai 13, 2011 13:26
que la pédale durcisse en pompant moteur éteint et ensuite s'enfonce moteur allumé est normal, ça fait ça sur n'importe quel véhicule, en revanche je n'arrive toujours pas à voir le rapport entre la pédale de frein et le démarrage de la voiture :reflexion:
Messagepar laguna 2003 » Ven Mai 13, 2011 16:10
Oui, sans que j'appuie sur la pédale de frein, la voiture démarre et calle sur le champs ! après plusieurs tantativs, elle démarre ! donc il y a une relation entre la pédale ou la pompe de frein et le démarrage !
laguna 2003
Messagepar laguna 2003 » Lun Mai 16, 2011 13:25
nanar a écrit:Salut,
C'est un comportement bizarre, j'ai testé aujourd'hui, la voiture démarre et calle plusieurs fois, j'ai appuié sur la pédale de frein et sur start, la voiture a démarré !
laguna 2003
