démarrage impossible sauf après freinage
Messagepar laguna 2003 » Mar Mai 03, 2011 22:20
Ma laguna 1.8 16v essence de 2003 ne démarre qu'après le freinage.
Une idée sur ce problème?
Laguna II - Phase 1 - Modèle 12/2003 - Essence - Moteur F4P 774
laguna 2003
Re: démarrage impossible sauf après freinage
Messagepar nanar » Mer Mai 04, 2011 9:18
Ta lag ne démarre qu'après freinage, c'est à dire :?:
Messagepar laguna 2003 » Mer Mai 04, 2011 10:31
bonjour,
oui, j'appuis forcement sur le frein, et puis sur le bouton de démarrage. si je n'apuis pas sur le frein, la voiture démarre et cale.
laguna 2003
Messagepar gilles02310 » Mer Mai 04, 2011 22:58
Salut jette un oeil sur ton contacteur de pédale de frein.
Notre Laguna III ph 1 - 2.0 16v Initiale - 2008 (noire) - 281400 kms
Notre Safrane ph 2 - 2.5 20V RXT - 1998 (grise) - 138000 kms
Messagepar yoann06 » Jeu Mai 05, 2011 7:37
+1 avec gilles02310, parcque si tu dois appuyer fortement dessus cest que ton capteur doit fatiguer et s'il lache vraiment, :2guns: : pour te depanner avant d en retrouver un, un pti coup de degripant wd40, l histoire que le contacteur joue son jeu un max de temps. sous reserve que ca vienne bien du capteur
yoann06
Messagepar nanar » Jeu Mai 05, 2011 9:36
+2 vérifie ton contacteur de pédale de frein :wink:
Messagepar laguna 2003 » Jeu Mai 05, 2011 23:35
Comment le trouver? avez vous une photo du contacteur ? je dois devisser la pédale ?
Mais quelle relation avec le frein et le démarrage?
laguna 2003
Messagepar yoann06 » Ven Mai 06, 2011 9:54
normalement non pas besoin de devisser la pedale. derriere ta pedale tu a une sorte de petite fiche relier a la pedale et sur cette petite fiche il y une sorte de petit "bitognot" quand t appuie sur la pedale ca fait allumer tes feux stop + il doit y avoir un des fil qui doit etre relier au bouton demarage qui donne le courant.
j avais casser ce contacteur sur une vielle r5 gtl de 84. donc je vois comment il est, jespere avoir le mieux decrit possible l emplacement, apres sur les voitures recentes je pense qu il n y a pas de grande difference...
yoann06
Messagepar laguna 2003 » Ven Mai 06, 2011 23:05
J'ai nettoyé le fiche, mais toujours le même probleme, j'appuis deux à trois fois sur la pedale de frein, puis je redemarre, la voiture démarre et la pédale s'enfonce juste après le démarrage. sans appuyer sur la pedale de frein, laguna ne démarre pas, le moteur tourne et cale.
un idée sur ce comportement?
laguna 2003
Messagepar laguna 2003 » Lun Mai 09, 2011 11:16
J'ai nettoyé le capteur avec un dégripant, mais la voiture démarre et calle comme d'habitude.
laguna 2003
Messagepar yoann06 » Lun Mai 09, 2011 11:47
slt,ce que tu peu faire pour savoir si cela vient de ton capteur qui peut etre hs, essaie trouver un ami a toi qui aurait une lag, essai son capteur et tu verras bien. si avec le sien ca fait pareil } :renault:
yoann06
Messagepar laguna 2003 » Lun Mai 09, 2011 12:04
Je ne pense pas que c'est le capteur de frein, car les feux s'allument sans problème.
laguna 2003
Messagepar gilles02310 » Lun Mai 09, 2011 12:07
Salut sauf erreur de ma part je crois qu'il y a 2 contacteur de frein 1 pour les stop et l'autre pour le démarrage.
Messagepar laguna 2003 » Lun Mai 09, 2011 12:09
J'ai trouvé un seul, il a un petit bouton.
laguna 2003
Messagepar gilles02310 » Lun Mai 09, 2011 12:12
tu as combien de fils sur la prise du contacteur
