Démarrage impossible sur Laguna II phase 2 2.2DCI
Messagepar taouche » Jeu Juil 14, 2016 9:35
Je suis à la recherche d’une aide technique sur ma Renault Laguna 2 Phase 2 – 2.2 DCI qui refuse de démarrer.
La panne est survenue lors d’un virage, le moteur s’est arrêté. Depuis impossible de le redémarrer.
Le moteur et le démarreur se lance mais le démarrage ne s’effectue pas comme s’il n’y avait pas d’explosion.
Voici toutes les opérations de vérifications et de changements qui ont été effectuées.
Pièces changées
Capteur PMH
Capteur pression carburant
Filtre à gasoilq
Nettoyage jauge arrivée et réservoir carburant
Vérifications effectuées (valise clip à ma disposition) :
Aucun défaut sur valise clip
Vérification tensions et pressions OK avec valise clip et tensiomètre (batterie, alimentation injecteurs, ...)
Batterie OK
Lecteur carte main libre OK
Anti-démarrage OK, carte détectée et voyant OK
Capteur PMH et AAC synchronisation OK sur valise clip
UCH et calculateur d’injection vérifiés (nettoyage contact etc)
Pompe à gasoil démontée OK
Démarrage rampe injection OK à 350 bars
Courroie de distribution ok et calage OK
Je pense avoir fais le tour des pannes possibles, mis à part le démontage des injecteurs mais qui ont été déjà changé auparavant. De même la probabilité que les 4 injecteurs soient HS est vraiment impossible.
Si vous avez une piste car là je suis un peu perdu, je n'ai pas listé exactement toutes mes vérifications car je n'ai pas tout en tête au moment d’écrire.
Merci d'avance.
taouche
Re: Démarrage impossible sur Laguna II phase 2 2.2DCI
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 14, 2016 11:15
Ma question va paraître idiote mais tu t'est assuré qu'il y avais assez de carburant dans ton réservoir car en générale un moteur qui s'arrête d'un seul coup dans une courbe c'est souvent du à une coupure de l'arriver de gasoil.
Messagepar taouche » Jeu Juil 14, 2016 11:24
Le reservoir est rempli à moitie toys le circuit gasoil a été vérifié et nettoyé
taouche
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 14, 2016 12:55
Tu n'as pas fait le teste de débits de retour des injecteurs ?
Messagepar taouche » Jeu Juil 14, 2016 14:15
J'ai juste débranché le retour des injecteurs pour voir le débit et ca coulait légèrement
taouche
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 14, 2016 14:59
Non c'est pas comme cela qu'il faut procéder.
En fait il relié les retour dans 4 petits bocaux et voir la quantité, la vitesse de remplissage et surtout si les débits et niveau des bocaux sont bien identique.
Messagepar taouche » Jeu Juil 14, 2016 17:08
Bon je viens de remarqué qu'il y avait du gasoil autour de l'injecteur le plus à droite n°4 ?
Est ce qu'un injecteur défectueux ou qui fuit empêche le démarrage ?
taouche
Messagepar ludovic29 » Jeu Juil 14, 2016 18:20
Ben il faudrait vraiment que les retours ne se fassent pas . Fait comme gilles t'a dit pour le test déjà . c'est rapide
Messagepar Didier91300 » Ven Juil 15, 2016 9:52
ça a tout les symptômes d'une pompe de gavage défectueuse ton histoire!!!
Jette une œil de ce coté :wink:
Aide toi le ciel t'aidera
Didier91300
Messagepar gilles02310 » Ven Juil 15, 2016 10:13
Il n'y a pas de pompe de gavage sur le 2.2 dCi tout comme le dCi 120.
