Répondre
demarrage impossible
Mer Fév 29, 2012 14:32
bojour a tous,
j'ai un petit soucis qui m'embete, voila j'ai laisser ma voiture sans la demarrer pendant presque 15 jours (laguna phase 1 1994 1.8 RN) j'ai voulu la demarrer hier et impossible le demarreur part j'insiste j'insiste et rien n'y fait, au bout d'un moment ca fait un claquement ca s'arrete et ca reprend d'un coup...
bref apres une bonne trentaine d'essai en esperant qu'elle parte je decide de la pousser, on a essayer une dizaine de fois avant que ca fonctionne, elle a fini par demarrer en me laissant un nuage de fumé blanc.. mais ensuite le ralenti ne tenait pas elle broutait, je l'ai laisser chauffer 20 minutes j'ai voulu rouler et hop elle a caler, j'ai repeiner sur la clef 20 bonnes secondes pour qu'elle redemarre mais dés que je lache l'accelerateur elle cale... a croire qu'elle ne veut plus partir du tout..
quelqu'un a une idée?
est ce que pare que je l'ai noyer a force d'essayer? les bougies peut etre? y'a une tete de delco la dessus? j'ai fouiller un peu sur les forum mais y'a pas grand chose d'expliquer...
merci ;)
Re: demarrage impossible
Mer Fév 29, 2012 15:03
nouvelles infos...
je viens de reussir a la demarrer en insistant 2 bonne fois je l'ai laisser chauffer un peu, alors constat final des que je touche a l'acelerateur elle broute sur le point de caler puis accélère d'un coup mais le hic absolument etrange l'aiguille de temperature monte presque a vue d'oeil sans arreter (j'ai arreter le vehicule au bout de 15 min elle etait presque au maximum...)
Mer Fév 29, 2012 18:50
salut elle doit te faire un joint de cuasse :evil:
Mer Fév 29, 2012 18:53
pourtant l'eau ne remonte pas dans le vase, j'ai pas de mayo sous le bouchon d'huile...
j'espere donc que c'est pas ca.. sinon poubelle la voiture :(
Mer Fév 29, 2012 19:10
t as verifier tes bougies
Mer Fév 29, 2012 19:27
Salut, +1 avec baboune, vérifie tes bougies...
Mer Fév 29, 2012 19:39
je ne les ai pas demonter j'ai juste enlever les anti-parasites, elles m'ont l'air tres propres mais je vais quand meme les demonter et les nettoyer voir un peu.. ;)
mais par contre le probleme de la temperature reste un mystere...
Mer Fév 29, 2012 19:54
je regarde tout ca demain apres midi et je te dis quoi.
Mer Fév 29, 2012 20:01
elle aurait pas gelée par hazard!!
Mer Fév 29, 2012 20:03
Salut ton niveau de liquide de refroidissement n'a pas bouger durant la période d'immobilisation.
Mer Fév 29, 2012 20:29
gelé? non je ne pense pas, on est pas descendu en dessous de zéro dans ma région ces derniers jours, le niveau est juste en dessous du max. il n'a pas bouger non plus.
Mer Fév 29, 2012 23:01
bon bein si ton niveau n'a pas bougé c'est pas un joint de culasse ta fumée blanche c'est juste la condensation dans ton pot d'échappement.
par contre est ce que ton niveau d'huile est bon et si oui combien de kilomètre à ton huile.
Répondre
