par dopezone56 » Mar Juil 30, 2013 17:52
Bonjour à toutes et tous,
Voici mon problème.
J'ai une Laguna 1 phase 1 de 1994, c'est une 2.0i RXE.
J'ai changé la batterie car l'ancienne était HS, suite au changement, la voiture démarrais sans problème, un tour de clé et en voiture simone. Jusqu'à... ce qu'elle cale, le premier coup, je ne me suis pas inquiété, j'ai remis un coup de clé et elle à redémarré au car, jusqu'au calage suivant!! Depuis elle ne veut plus démarrer.
Lorsque je tourne la clé, j'ai bien le démarreur qui tourne, mais ça ne va pas plus loin, elle fait le même bruit que si elle voulait démarrer en temps normal (je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un bruit normal).
J'entend la pompe à essence tourner lorsque je met le contact (1sec environ).
J'ai vérifié les bougies, je les aient nettoyées, j'ai changé le PMH (j'en avais un neuf, donc j'ai essayé), mais pas de changement.
J'ai vérifié l'ensemble des fusibles (sous le volant et ceux dans le compartiment moteur), ils sont tous bons.
J'ai une forte odeur d'essence lorsque j'essaye de démarrer, mais la je pense que c'est du aux nombreuses tentatives de démarrage infructueuses.
Je ne sais plus quoi regarder, pour redémarrer cette vieille mémère?????
Merci d'avance pour votre aide
