Répondre
Résolu - Démarrage impossible - Laguna 1.6 16V
Lun Oct 23, 2017 17:29
Depuis ce matin, impossible de démarrer.
Pour info: Laguna II Berline (BG) 1.6 i 16V 110cv
Batterie : OK (elle est chargée)
Démarreur: OK (il se lance, pas de problème)
Pas d'étincelle dans les bougies quand on actionne le démarreur.
Visiblement, c'est un problème d'allumage, mais lequel et comment aller plus loin pour utiliser ma voiture ? :)
Merci d'avance de votre aide :) :) :)
Dominique
Re: Démarrage impossible - Laguna 1.6 16V
Lun Oct 23, 2017 23:53
tu l ouvre avec le plip ? anti dem !
pense a changé ton capteur pmh en premier direction renault ou ad et dit nous la suite
Mar Oct 24, 2017 6:28
Oui ouverture avec le plip.
Quand j'insère la clé, tout s'allume: je ne pense pas que l'anti-démarrage soit en cause, mais je dis ça sans aucune certitude ! :oops:
Je vais suivre tes bons conseils: m'attaquer au capteur pmh. J'attends qu'il fasse jour. Je vais d'abord le nettoyer si je peux sinon, direction magasin...
Merci de ton aide.
Je reviens plus tard pour donner des nouvelles
Merci !
Dom
Mar Oct 24, 2017 10:34
Hello,
Je ne trouve pas ce maudit capteur pmh.
Le moteur est un K4M, visiblement différent de celui sur le tuto suivant http://www.renault-laguna.com/forum/remplacement-capteur-pmh-moteur-1-6-16v-t17813.html.
Un connaisseur pourrait-il me guider pour le trouver.
Je joins une photo:
[url=[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=123851IMG20171024110525Copie.jpg]Image[/url]]photo moteur K4M[/url]
Un retour de l'image avec une petite flèche, peut-être ? :)
Merci beaucoup !! :D
Dom
PS: impossible d'uploader l'image avec le bouton du forum (pas de recherche possible de l'image sur mon pc. Problème javascript ?)
Mar Oct 24, 2017 12:24
Ayè !
Je l'ai trouvé !
Bah, pour l'enlever, je pense que je vais y arriver, mais c'est pour le remettre que je vais me marrer...
Il est là, au fond, je l'ai vu avec un miroir
Pour aider un peu ceux à qui il arrivera la même chose
Mar Oct 24, 2017 15:03
Bon, ça y est.
J'ai nettoyé le capteur, vérifié la continuité. La résistance est de 232 Ohms.
Je l'ai remonté.
La voiture démarre.
Pensez-vous que je doive le changer quand même ou non ?
Je n'ai pas vraiment envie de retomber en rade mais en même temps si je peux éviter une dépense, par les temps qui courent, je préfèrerais....
Votre conseil ?
Mille mercis à Lagunadu85 !!! :coucou: :coucou: :coucou: :bien: :bien:
Dom
Mar Oct 24, 2017 16:52
Avant de lire j'allais te dire de débrancher le PMH...
J'ai eu le cas sur ma clio, juste démonté et nettoyé m'a suffit pour le moment...
Maintenant... ça ne doit pas coûter une fortune. J'y viendrai peut-être pour être tranquille.
Mar Oct 24, 2017 19:39
change le oui garde l ancien au cas ou
Mar Oct 24, 2017 20:21
C’est toujours une aventure de toucher à cette voiture...
Mer Oct 25, 2017 5:28
Merci à tous pour vos bons conseils et particulièrement à Lagunadu85 !!
:bien: :bien: :bien: :bien: :coucou:
Re: Résolu - Démarrage impossible - Laguna 1.6 16V
Jeu Oct 26, 2017 22:13
derien j ai eu 5 laguna donc bon d ailleur pense a faire verifier le manchon a canelure les dent s use et apres changement de boite mais pire resté en rade a un feu
Répondre
