démarrage impossible
Messagepar nemesis » Jeu Oct 23, 2008 12:23
J'ai une Laguna II DCI 110ch Expression de 2003
Elle a environ 90000km mais depuis ces 80000km j'ai sans cesse des problèmes.
Déjà changé la boite de vitesse qui a cassé
Pneus qui s'usent rapidement
et maintenant elle ne démarre plus.
La batterie est pleine des que je rentre la carte tous les voyants se mettent à clignotter. J'ai essayé de brancher par cable sur la batterie d'un autre véhicule et en laissant tournée le moteur de celui-ci et toujours pareil. Elle ne veut absolument pas démarrer.
Est ce un problème de démarreur?
De fusible?
Probléme de l'électronique? Plus de reconnaissance de ma carte?
ou est ce que ça peut venir quand même de la batterie?
Merci d'avance pour vos réponse.
[/i]
nemesis
Messagepar yoyo-du-13015 » Jeu Oct 23, 2008 22:02
Moi j'avais se probleme c'etait la batterie qui avait 6mois mais elle ne marcher pas ...
Et la le probleme que tu a je l'ai elle et au garage est c'est le join de culasse avec autre chose est elle est coincé pendant un moment car renault ne veut pas envoyer le joint de culasse de laguna il disent que c'est en attente...
yoyo-du-13015
Messagepar nemesis » Jeu Oct 23, 2008 22:29
Merci de ta réponse mais j'espère pas que c'est la culasse sincérement.
Bon courage pour les réparations de ton côté
nemesis
Messagepar JrZ » Ven Oct 24, 2008 6:55
De fusible?
Est-ce que votre bouton Start/Stop s'allume bien ? a priori, si c'est non, le démarrage ne sera pas autorisé, donc pas la peine d'appuyer.
Pour la carte, ça fait pareil avec les 2 cartes ?
Pour les fusibles, c'est facile à vérifier en les prenant un par un.
Ca peut effectivement venir d'une batterie trop faible, mais en même temps si vous avez testé en branchant à une autre voiture, ça infirme l'hypothèse.
Ca pourrait venir, je crains, du calculateur ou du compteur de vitesse HS ou qui génère un défaut rédhibitoire pour la voiture.
Perso, je débrancherais la batterie une demi-heure (on enlève seulement le "-"), et je rebrancherais pour voir si les problèmes ont disparu (un genre de reboot).
Cordialement,
JrZ
Messagepar denic » Ven Oct 24, 2008 13:20
J'ai eu à peu prés le même genre de problême fin juin de cette année, je mettais ma carte dans le lecteur , les voyants s'allumaient normalement et lorsque j'appuyais sur le bouton Start......ben rien ne se passait....
Je suis allé chez mon agent Renault qui m'a diagnostiqué un contacteur BI-FON de boite de vitesse HS (cout avec M.O = 49€)
C'est à dire que le contacteur recevait une information (fausse) comme quoi une vitesse était enclenchée et refusait donc de faire démarrer le moteur !
denic
Messagepar yoyo-du-13015 » Ven Oct 24, 2008 21:05
nemesis a écrit:Merci de ta réponse mais j'espère pas que c'est la culasse sincérement.
J'ai recuperer ma voiture pour l'intant elle est en rodage est le m'sieur du garage ma dit votre moteur est fatigué il va falloire vite changer la voiture avec que le moteur soit HS j'ai repondu a se point la :shock: pourtant elle n'a jamais eu de probleme de se genre il m'a dit C'est renault apré il m'a dit elle fait rire la pub "Qui mieu que renault peut entretenire votre renault"
Il m'a fait un pris car c'etait un collegue :D
yoyo-du-13015
