Démarrage Lag1 Ph1 140 ch
Messagepar Cyril GT » Dim Nov 10, 2013 21:21
Salut à tous,
Je cale depuis 1 an 1/2 sur la Lag 1 ph 1 de mon père, 2.0 L 16S (moteur Volvo N7Q). Elle a plus de 250 000 kms.
L'alarme d'origine Renault, dont la sirène (qui fait aussi office de centrale apparemment) se trouve sous la baie de pare brise. Avec les années et la flotte, elle a cramée. On l'as remplacé avec difficulté car la pièce n'éxiste plus chez Renault et ne sera pas re-produite. Heureusement quelqu'un a retrouver une ref Renault permettant de retrouver l'équivalent.
Donc on remet l'alarme et elle ne démarre toujours pas.
J'ai acheter d'occaz un calculateur pour la même voiture et avec le même moteur, mais sans l'alarme de série (histoire de pas avoir les coupures moteur) et elle ne démarre toujours pas…
Une idée… :reflexion:
Cyril GT
Images: 58
Re: Démarrage Lag1 Ph1 140 ch
Messagepar damdam » Dim Nov 10, 2013 23:29
salut ,
l'alarme n'est qu'une option , elle a quand même l'antidémarrage d'origine dans le calculateur moteur , comment s'allume ton voyant rouge ?
il clignotte , reste fixe , se coupe ( contacte mis bien sûr )
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar popeye_94 » Lun Nov 11, 2013 16:19
L'alarme est effectivement couplée avec l'antidémarrage.
De quelle année est cette Laguna (transpondeur ou pas) ?
Le calculateur seul ne suffit pas, il faut au minimum le calculateur, le boitier décodeur, les clés, voire le boitier centralisation (modèle avant 1996).
Messagepar damdam » Lun Nov 11, 2013 19:13
oui aussi , mais c'est plus simple de le supprimer dans le calculateur , un soucis de moins ont va dire
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar Cyril GT » Mer Nov 13, 2013 7:31
C'est une ph1 de Février 1998.
Normalement pas de transpondeur, télécommande infra rouge.
Le voyant rouge, tu parle de la diode?
PS: désoler si je met du temps à répondre, mais je ne reçoit plus de notifications de réponse de la part du forum… :cry:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar damdam » Mer Nov 13, 2013 8:14
oui la diode rouge qui est sois au compteur sois sur le bouton de centralisation intérieur
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar Cyril GT » Jeu Nov 14, 2013 7:45
Je regarde et je te dis ça.
Cyril GT
Images: 58
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 14, 2013 9:23
Cyril GT a écrit:C'est une ph1 de Février 1998.
Tu est certain qu'il n'y a pas de transpondeur car sur l'ex safrane bleu que j'avais (d'avril 98) qui étais équipé de la télécommande HF et celle que j'ai actuellement (de décembre 96) dont la fermeture étais en infrarouge les 2 clé possédais un transpondeur.
Après il faudrait se renseigner chez Renault pour voir si il n’existe pas une modif de faisceau pour supprimer l'alarme pour que tu puisse remettre ton calculateur d'origine.
Messagepar reg35 » Jeu Nov 14, 2013 19:20
hello
laguna a partir de 1997 = transpondeur dans la clé.
Messagepar Cyril GT » Jeu Nov 14, 2013 20:44
Bien vu les gars, elle a le transpondeur…
Du coup le calculo d'occaz que j'ai, pas penser à prendre les plips avec…
Forcement c'est pas près de démarrer. Faut que je retrouve les coordonnées du gars voir si il a encore les plips…
En parallèle mon pote se renseigne demain voir si on peux reprogrammer mes plips pour le calculo que j'ai.
Cyril GT
Images: 58
Messagepar popeye_94 » Jeu Nov 14, 2013 21:57
Il faut les clés et le boitier décodeur.
Comme il y avait une alarme peut être que le faisceau est à remplacer.
Messagepar laguna68 » Jeu Nov 14, 2013 22:16
bonjour ,
toutes les laguna à partir de janvier 97 sont équipées de transpondeur
avez vous les 2 plips ?
avec le calculo + les plips d'origine , quelles est le symptôme contacte mis ?
le voyant rouge ( led ) : clignote , se coupe ou reste allumé fixe ?
laguna68
Messagepar popeye_94 » Jeu Nov 14, 2013 22:29
Il serait intéressant d'avoir le plan de câblage de l'alarme.
Messagepar damdam » Ven Nov 15, 2013 8:23
donne moi la ref du calculateur pour voir si il sont pas trop chiant à supprimer l'antidem
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar reg35 » Ven Nov 15, 2013 14:10
perso, j'aurais pris les clés avec le recepteur plafonnier,la bague du neiman, le boitier decodeur et le calculateur, biensur, il faut que sa provienne d'une laguna avec le meme moteur sinon le calculo ne sert a rien...
