demarrage matinale difficile
Messagepar mlourenc » Jeu Fév 22, 2007 21:34
bonjour,
j'ai un probleme de demarrage tous les matins avec ma laguna, je ne vois ce que cela peut etre, chaude je n'ai aucun probleme, je dois forcer un peu avec la cle pour demarrer....je suis aller voir un garage en pensant que ca pourrait etre la batterie, apparament non par contre il ne savent pas dire ce que ca peut etre....pouvez vous m'aider de part des experiences similaires...
[mod="LagunaPower"]Topic déplacé dans la bonne section :wink:[/mod]
laguna 1.9 dti type 2
mlourenc
Messagepar lyan » Jeu Fév 22, 2007 22:10
Salut!
Comme ça je dirai soit la batterie, soit peut être les bougies de préchauffage. C'est les premières choses à regarder...après faut voir! Je te conseil d'aller voir dans la section laguna1 juste au dessus, tu trouvera surment ton bonheur! Nous les dti sur lag2 on connait pas trop!
Si un super modo veux bien déplacer le topic de notre amis dans la bonne section! Merci.
Et bienvenue sur le forum laguna...
lyan
Messagepar Dr.Mre » Lun Fév 26, 2007 14:22
salut, j'ai eu le meme probleme avec ma lag au mois de decembre.
elle avait du mal a demarrer, elle toussait un peu de la fumee noire.
j'ai compris que c'etait les bougies parce que je ne l'ai avait pas changees.
et de plus si a chaud tu n'as pas de problemes, ce sont elles a coup sur.
apres le changement, nickel.
elle demarre au 1/4 de tour.
a+
EX Laguna 1 ph 2 2.2dT RXT 1999
R19 1.9dT RT ALYZE PACK SPORT 1995
R19 16S ph1 cabriolet
http://www.19inside.com
Dr.Mre
Messagepar Sam le Pirate » Lun Fév 26, 2007 17:42
pompe de gavage qui commence a avoir du mal peut etre aussi....
Laguna I Ph I 2.0 de 1995
BMW 325TDS Pack de 1995
Sam le Pirate
Messagepar coaxial » Lun Fév 26, 2007 18:46
perso , diagnostiquer ce phénomène , avec si peu d'explications , et c'est pas facile à expliquer en plus , je dirais que c'est pas évident .
ça peut être plusieurs choses , batterie , pour savoir ce faire préter une batterie en pleine forme , car si le matin a froid elle est faible et n'entraine pas assez rapidement le moteur , ça démarreras pas , même avec des bougies neuves , la preuve j'ai un jeu de bougies d'avance , donc neuves qui sont en attente d'être remplacées à cause d'une batterie faiblarde à froid , la solution que j'ai trouvée c'est un petit coup de chargeur régulé de temps en temps , et la plus de problème .
donc à essayer aussi , tu charge ta batterie et tu vois au matin si le démarreur attaque trés franchement et si ça démarre au quart de tour .
coaxial
Messagepar Sam le Pirate » Lun Fév 26, 2007 22:09
Je sais que je suis tetu, mais je reste bloqué sur la pompe de gavage!
je viens d'avoir le probleme sur ma BM, demarrage trés difficile a froid, et a chaud ca reste correct. la solution été simple, faux contact au fusible de la pompe... je te propose de regarder ce circuit électrique, et par la meme occasion de tester ta pompe... je te propose aussi de nous donner plus de details.... :wink:
Sam le Pirate
