Démarrage très difficile et grosse fumée blanche
Messagepar Philou50 » Jeu Mai 17, 2012 9:53
Bonjour les amis :coucou:
Je reviens vers vous suite à un problème de démarrage sur ma Laguna 1994 2.2L D...
Donc le problème est apparut il y a 6 jours, démarrage très difficile et lors du démarrage une grosse grosse fumée blanche, ensuite en roulant je constate un broutage jusqu'en en 3/4ème.
Au bout de 10 minutes plus de soucis et le reste de la journée la voiture démarre sans problème (sauf s'il y a une trop longue inactivité +4h).
J'ai donc procédé au changement du filtre à gasoil, des bougies de préchauffage (j'ai remarqué de l'huile sur les anciennes), j'ai également refait une vidange d'huile moteur + filtre.
Ce matin premier test, mise du contact, le voyant de préchauffage s'allume et s’éteint instantanément (une fraction de seconde), je tente plusieurs fois de remettre le contact mais le soucis reste le même.
Aller je tente un démarrage, rien au bout de 15 secondes, je coupe je redémarre, vroummmmm ça part avec toujours cette grosse fumée blanche, au bout de 5mn je remarque un trou dans l'accélération :roi:
Voilà le topo, je fait appel à vos lumières et vous remercie par avance de prendre le temps de me répondre :bien: Bon week end à tous :coucou:
Philou50
Re: Démarrage très difficile et grosse fumée blanche
Messagepar Philou50 » Jeu Mai 17, 2012 11:22
Ok pierrot, ça tombe bien j'en ai un autre à la traine, je reviens aux nouvelles surement demain :bien: J'ai un bras dans le plâtre en plus => je m'amuse :lol: Saletés d'moto-cross
Philou50
Messagepar reg35 » Jeu Mai 17, 2012 11:35
+1 pour le boitier de prechauf^^ il me semble que le boitier de préchauf est géré par une sonde de temp sur la culasse, qui informe si le moteur est chaud ou pas, a voir de ce coté la aussi mais je sais pas la quelle...
ton niveau de liquide refroidissement ne bouge pas?
Messagepar Philou50 » Jeu Mai 17, 2012 17:02
Et bien bravo et merci Pierrot et Reg35 :bien: j'ai donc changé le boitier de préchauffage (pas sans mal avec une main), mais VROOOOOOOOOOOM :mrgreen: comme en 14.
Merci encore les amis et bon week-end :coucou:
Philou50
Messagepar rodwane » Dim Mai 20, 2012 18:34
bonjour j'ai exactement le meme probleme et je voudrais savoir si sa coute chere le boitier de prechauff
rodwane
Messagepar rodwane » Lun Mai 21, 2012 17:21
je voudrais savoir si le boitier de prechauff de laguna dti sont les meme?
rodwane
