demarre plus mais voyant allumés...
Messagepar gigitte33 » Ven Mai 04, 2012 22:54
Bonsoir a tous , apres multiple recherche sur votre forum et trouvant reponse a chaque fois (merci a vous tous). Ce soir , je suis tombé en panne avec ma laguna 2 ph1 dci 120 de 2001 , je vous explique , j'insere ma carte , tous les voyant s'allume normale , certains s'eteigne normal,j'appuie sur le bouton et la fractions de seconde commence a demarrer et plus rien.Je recommence et la tous les voyants tableau de bord (les memes qu'au demarrage)et retro eclairage clignote tres vite quelque seconde ainsi que les relais derrieres les fusibles qui cliquetes vite aussi et s'eteint sans que le moteur tourne , je verifie les fusibles ok ,tension de la batterie 12.2v ok je pense.Je demande de l'aide , on pousse et la redemarre , etant pietre mecano , je tourne vers vous , a votre savoir et experience .merci
gigitte33
Re: demarre plus mais voyant allumés...
Messagepar gigitte33 » Sam Mai 05, 2012 6:19
Merci pour ta reponse pierrot , on as essayer en pontant la batterie et elle ne demarrait pas , cela revient-il au meme que si on changeait la batterie.
gigitte33
Messagepar gilles02310 » Sam Mai 05, 2012 8:41
Salut tu as essayé quel type de véhicule pour démarrer la tienne avec les câbles?
Messagepar gigitte33 » Sam Mai 05, 2012 9:55
Bonjour , la voiture etait allumée et c'etait une bx diesel . J'arrive de voir mon mecano et le diagnostic est batterie hs , il a mis sont booster et c'est reparti ,l'histoire du pontage c'etait juste les cables de sections trop petites.
gigitte33
