Demarre plus
Demarre plus
Messagepar dadoo » Dim Juil 17, 2011 13:08
Bonjour a tous, voila j ai un soucis depuis ce matin. j ai demarré j ai fait 50m et je me suis arrété et depuis la voiture ne demarre plus meme le demarreur ne se lance plus (il y a de la batterie) j aiconstaté un fortr odeur d essence et j ai vu une petite fuit (goutte a goutte) au niveau de l une des petites durite qui ce trouve derrière le moteur coté longeron passager au niveau du raccor vert. mais je ne comprend pas pourquoi le demarreur ne se lance pas ? s il vous plait aider moi je doit partir bosser demain. ps je rentre tous juste de marseille cette nuit et tous c est bien passé sur la route pourtant
"SANS FOI, NI LOI, NI DIEUX, NI MAITRE JE NE ME SOUMET A RIEN NI PERSONNE ."
dadoo
Re: Demarre plus
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 17, 2011 13:25
Il y a t-il un click au niveau du démarreur lors de la tentative de démarrage ?
Il y a de la batterie..... :?: tester avec un multimètre (mini 12,5v) ou alors mettre une batterie en parallèle et tenter de démarrer.
Re: Demarre plus
Messagepar dadoo » Dim Juil 17, 2011 14:40
ben j ai reparer la durite (couper + collier) sa ne redemarré pas il n y avait aucun signe d allmage ni de clic au demarreur, j ai decider de demarrer en descente en poussant et elle a demarrer direct et depuis tous va bien elle demarre nickel et ... j y pige rien
dadoo
Re: Demarre plus
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 17, 2011 16:38
Il faut mettre une batterie en parallèle (autre voiture) et essayer de démarrer, si cela démarre problème batterie, la tester.
Si cela ne démarre pas, regarder au niveau du démarreur si le fil n'est pas coupé/ oxydé, sinon regarder si il y a le 12v qui arrive quand on essaie de démarrer.
Re: Demarre plus
Messagepar dadoo » Dim Juil 17, 2011 17:17
non mais le soucis c est que depuis que je l ai demarrer tout a l heure en poussant ben elle demarre tip top maintenant et du premier coup sans insister et la batterie est bonne puisque quant elle demarait pas je pouvais mettre la racdio la ventil et monter et descendre les vitres sans soucis il y avait du jus. la depuis sa tous va bien
dadoo
Re: Demarre plus
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 17, 2011 20:39
Le fait de pouvoir se servir des accessoires ou des phares ne veut pas dire que la batterie est "bonne", le démarreur consomme environ 300A alors qu'une ampoule 100w fait environ 8A par exemple !
Re: Demarre plus
Messagepar dadoo » Mar Juil 19, 2011 15:17
c est bonj ai trouver c était la premiere bougie qui était couvert d huile a cause de la vidange que j avait fait il y quelques jours, j ai tous nettoyer et c est bon sa roule.
dadoo
Re: Demarre plus
Messagepar popeye_94 » Mar Juil 19, 2011 17:05
:reflexion:
Re: Demarre plus
Messagepar 16laguna16 » Mer Juil 20, 2011 7:32
moi aussi popeye_94 :bah: :?:
16laguna16
Re: Demarre plus
Messagepar dadoo » Ven Juil 22, 2011 10:52
ben depuis que j ai nettoyer la bougie RAS elle demarre au quart de tour et ne fait plus d accoups. je sais pas comment l huile a pu couler sous le cache du cable mais en tous cas il n y en a plus j ai tous enlever au degraissant je l ai enlever pour voir si sa venait pas du piston mais non il est totalement sec et meme le pas de vis était sec donc c était vraiment que sur la bougie.
dadoo
Re: Demarre plus
Messagepar dadoo » Jeu Juil 28, 2011 10:30
bonjour, ce matin elle a recommencer, j ai essayé de demarrer avec des cables mais rien, j ai tenter une descente et la oui elle a demarrer j ai fait 10km je me suis arréter et j ai pus redemarrer et 15min plustard non je ma suis donc mis sous la voiture j ai tripoter le demarreur j ai taper dessus et la elle redemarre depuis donc d aprés moi c est le demarreur qui a un problème, j ai regarder sur oscaro mais il y plusieur modèle (merci renault) laquelle dois je prendre ? estc e necaissaire de la changer ? Merci http://www.oscaro.com/demarreur-renault ... 38-1956-gt mais ce que je comprend pas c est quelle demarre quand meme du premier coup sans inssister quand elle veut demarrer
dadoo
Re: Demarre plus
Messagepar popeye_94 » Jeu Juil 28, 2011 17:13
Regarde l'état du petit fil (blanc ?) sur le démarreur ainsi que sa connexion.
Pour les références Oscaro, le premier démarreur Quinton Hazell couvre toutes les références Renault des autres marques de démarreur situées dessous.
Le mieux c'est de les appeler avec la carte grise ils t'aiguilleront.
Concernant Oscaro ma commande du début de mois n'est pas arrivée, j'ai donc du annuler car je pars en fin de semaine (y a du laisser aller chez eux pendant les périodes de vacances !).
Re: Demarre plus
Messagepar dadoo » Jeu Juil 28, 2011 18:07
j ai oublier de preciser que sur la batterie le coté gauche sous le + était a sec j ai rajouter 1/4 de litre d eau demineraliser (non il n y a pas de fuite) et juste 1 seul des plot était a sec les autres non mais malgre sa elle demarrait de premier coup (quant elle demarrait) sa fait que 2 semaine quelle me fait sa. et la elle demarre encore tip top j y comprend rien
dadoo
Re: Demarre plus
Messagepar dadoo » Jeu Juil 28, 2011 18:09
[quote="popeye_94"]Regarde l'état du petit fil (blanc ?) sur le démarreur ainsi que sa connexion. [quote]
oui je l ai enlever et remise toute a l heure quant j était sous la voiture et aprés j ai taper le demarreur et tous de suite aprés sa a redemarrer nickel alors je peut pas te dire si c est quant j ai toucher le fil blanc ou quant j ai taper qui fait du "bien" au demarreure mais c est l un des 2.
dadoo
Re: Demarre plus
Messagepar popeye_94 » Jeu Juil 28, 2011 18:21
Pour la batterie avec un élément presque à sec je la surveillerais, car à mon avis elle ne va pas durer !
Le fil blanc n'est pas sec /rigide ?
