démarre plus
démarre plus
Messagepar geronimo » Lun Mar 04, 2013 19:00
j'ai fais le tour du fofo sans trouver de quoi m 'eclairer.
Ma laguna2(phase1,1.9dci-105cv de 2004) démarre et cale aussitot.
J'ai pensé à la pompe de gasoil mais en essayant de la démarrer j'ai rempli une bouteille, donc la pompe doit fonctionner.
Après je ne sais pas trop quoi penser.
Si vous avez des idees je suis preneur, d'avance merci
A bientot.
geronimo
Re: démarre plus
Messagepar Ludovicdu33 » Lun Mar 04, 2013 19:26
As tu verifier la position de ton volet d'étoufoir ?
Laguna 2 Estate Phase 1 1.9dCi 110ch Expression 345 000kms
Laguna 2 Estate Phase 1 Evo 1.9dCi 120ch Expression option GPS Carminat 175 000kms
Ludovicdu33
Re: démarre plus
Messagepar geronimo » Lun Mar 04, 2013 19:32
quesaco le volet d'etoufoir, ou se trouve t-il stp?
geronimo
Re: démarre plus
Messagepar geronimo » Lun Mar 04, 2013 19:41
Je rectifie mon premier post. Lorsque je débranche mon tuyau vert qui arrive au filtre à gasoil
et que je démarre il n'y a rien qui arrive. Normal ou pas?
Merki
geronimo
Re: démarre plus
Messagepar Ludovicdu33 » Lun Mar 04, 2013 20:22
J'aimerais bien pouvoir d'aider. Mais etant en deplacement je ne peux verifier à quoi correspond le tuyau vert.
Ludovicdu33
Re: démarre plus
Messagepar geronimo » Lun Mar 04, 2013 20:38
le tuyau vert c'est l'arrivée au filtre à gasoil.
geronimo
Re: démarre plus
Messagepar Ludovicdu33 » Lun Mar 04, 2013 21:12
geronimo a écrit:le tuyau vert c'est l'arrivée au filtre à gasoil.
Dans ce cas c'est pas normal!!
Entends tu ta pompe de gavage se mettre en route quand tu mets le contact (sans actionner le démarreur)?
Ludovicdu33
Re: démarre plus
Messagepar geronimo » Lun Mar 04, 2013 21:43
effectivement je n'entend rien.
mais une prise d'air en sortie de reservoir peut-elle me mettre la pompe en carafe?
geronimo
Re: démarre plus
Messagepar geronimo » Mar Mar 05, 2013 18:36
Avé,
j'ai remplacé la pompe de gavage (100e) et elle est repartie comme au premier jour.
geronimo
Re: démarre plus
Messagepar Ludovicdu33 » Mar Mar 05, 2013 20:02
geronimo a écrit:Avé,
Ca s'est une bonne nouvelle!!!! :bien:
Ludovicdu33
