ne démarre plus
ne démarre plus
Messagepar salva33 » Lun Aoû 19, 2013 9:40
Bonjour ma laguna RXE 2 litres phase 1 de 1996 ne démarre plus mais ça ne vient pas de la batterie,ni des bougies ni du démarreur je soupçonne que ce soit la pompe à injection car ça fait plusieurs fois que j'ai ce problème.
A chaque fois je tapé plusieurs coups en accédant par la trappe dans le coffre sous la moquette et ça redemarrer mais là impossible.
Quelqu'un aurait il une idée de ce que je pourrais faire étant donné que je n'ai pas les moyens de l'emmener au garage.
Je vous remercie
Cordialement
salva33
Re: ne démarre plus
Messagepar lag262 » Lun Aoû 19, 2013 9:46
As tu des étincelles qui arrive aux bougies? Si non, alors il y a surement un problème de bobine. Si oui, donc ce n'est pas un pb d'allumage.
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
Re: ne démarre plus
Messagepar damdam » Lun Aoû 19, 2013 11:55
salut ,
démonte les tuyaux de ta pompe de gavage sous la moquette dans le coffre et met le contact ,
si l'essence coule, sa fonctionne , sinon , contrôle les alims et si c'est bon change ta pompe
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Re: ne démarre plus
Messagepar kevlaguna » Lun Aoû 19, 2013 15:32
as tu regarder ton alternateur?
renault lagunaI phaseI 1.8l 95cv finition "alizé"
kevlaguna
Re: ne démarre plus
Messagepar popeye_94 » Lun Aoû 19, 2013 17:53
Un coup de start pilot, si cela démarre et tient le ralenti en continuant l'injection, problème d'alimentation en essence.
La pompe ronronne pendant quelques secondes lorsqu'elle est sous tension.
