demarre plus
demarre plus
Messagepar GODAN07 » Sam Aoû 31, 2013 19:37
bonjour;suite a mon probleme de leve vitre,depuis deux jour je bricole pour chercher la panne,cet apres midi je vais recuperer ma voiture,jusque la nickel,je demonte les bouton de leve vitre et je fais quelques essai;mais quand j'ai voulu redemarrer ma voiture dans la soirée(pour la remettre au parkink)plus rien je met la carte ,tout s'allume et quand j'appuie sur start ca fait clac clac clac et tout s'eteint,je retente et pareil;e voudrais savoir si cela vient de la batterie???
GODAN07
Re: demarre plus
Messagepar xvbc27300 » Sam Aoû 31, 2013 19:38
Batterie vide oui ou H.S demarre avec des pinces et une autre voiture pour voir ...
xvbc27300
Re: demarre plus
Messagepar GODAN07 » Sam Aoû 31, 2013 19:50
merci pour la reponse!!!mais ce qui m'inquiete c'est que des que j'appuie sur start ca fait clac clac et tout s'eteint!!!'c'est ma premiere laguna;et je voudrais savoir si ca fait ca quand la batterie et faible(car sur les autre voiture,le demareur tourne quand meme un peu)la rien;c'est specifique laguna???merci
GODAN07
Re: demarre plus
Messagepar xvbc27300 » Sam Aoû 31, 2013 19:54
Batterie vraiment vide le démarreur ne tourne pas.
Ou au pire le demarreur H.S mais essaye de démarrer avec une autre batterie ou des pinces si sa demarre ces la batterie si sa demarre pas le demarreur
xvbc27300
Re: demarre plus
Messagepar GODAN07 » Sam Aoû 31, 2013 19:58
ok ,merci
GODAN07
Re: demarre plus
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 31, 2013 21:07
GODAN07 a écrit:merci pour la reponse!!!mais ce qui m'inquiete c'est que des que j'appuie sur start ca fait clac clac et tout s'eteint!!!'c'est ma premiere laguna;et je voudrais savoir si ca fait ca quand la batterie et faible(car sur les autre voiture,le demareur tourne quand meme un peu)la rien;c'est specifique laguna???merci
+1 avec xvbc27300 . En général si clac clac clac , batterie fatiguée . La laguna est très sensible à la tension de la batterie . Si avec des pinces sa va pas , bon ben démarreur ...
Re: demarre plus
Messagepar GODAN07 » Dim Sep 01, 2013 8:12
c'était la batterie!!!merci
GODAN07
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 4 invités
