bonjour a tous
ma lag me fait des sienne elle demarre quand elle veut on a contrlé ça avec mon pere
je preçise que
ma batterie est bonne
mon alternateur est neuf
mon demarreur a etait verifié et le lanceur fait son boulot
fusible et relais compartiment moteur bon
je tourne la clef de contact et rien
au debut je tournais et retournais la cosse du solenoide(fil blanc), ça marchait quelque fois, j'ai changé la cosse et toujours pareil
la tension au solenoïde du demarreur est de 10V et quand je maintient la clef la tension monte doucement
pour l'instant on a fait un montage direct (fil entre batterie et solenoïde) qui m'aide au demarrage, mais ça me va pas
le boitier de post demarrage peut faire quelque chose sur le demarrage, je sais qu'il gere le demarrage suivant la temperature mais après.....????
là on sait plus si quelqu'un a une idée je suis ouvert a tout sauf a vendre et a y mettre le feu
