Démarrer sa laguna II 1.6L avec des pinces
Messagepar Gorach » Ven Mai 24, 2013 22:09
Je suis nouveau sur le forum !
J'ai donc une laguna II 1.6L et je cherche des renseignements sur une panne très bête j'ai laissé les phares allumés sur ma voiture ce matin et je ne sais pas comment la démarrer avec des câbles (J'ai essayer mais rien ne se passe).
La carte est en place, et quand on branche les cables j'entend un claquement au niveau des fusibles sous le volant mais aucune réaction sur le tableau de bord, rien ne se passe
C'est donc un appel à l'aide !
Bonne journée à tous
Gorach
Re: Démarrer sa laguna II 1.6L avec des pinces
Messagepar reg35 » Ven Mai 24, 2013 23:22
pour brancher les pinces, faut bien relier le + avec le + et idem pour l'autre borne ;)
Messagepar Gorach » Sam Mai 25, 2013 15:42
Merci les pinces on été bien branchées + sur + et - sur -
Par contre la carte est bien mise au "fond" mais hélas rien ne se produit donc impossible de démarrer.
Evidement la direction est bloquée donc je ne peux même pas pousser la voiture pour démarrer.
Merci de votre aide
Gorach
Messagepar laurnet78 » Sam Mai 25, 2013 22:11
L'autre voiture était démarrée avec un régime entre 2000 et 3000 trs? C'était quoi la voiture donneuse?
Si trop petite, elle peux ne pas donner suffisamment de puissance pour démarrer la laguna.
laurnet78
Messagepar reg35 » Sam Mai 25, 2013 22:12
tu debranches ta batterie et tu la met a charger sa sera le plus simple je penses.
Messagepar Gorach » Lun Mai 27, 2013 8:40
Je pense que je n'ai pas attendu assez longtemps avec les pinces.
Je vais donc recharger la batterie et l'installer ensuite en espérant que ça marche.
Je vous tiens au courant
Bonne journée
Gorach
Messagepar artilleur34 » Lun Mai 27, 2013 9:40
Comment se fait il que tu n'aies pas eu le "signal sonore" pour te dire que tu avais oublié tes phares avant d'enlever ta carte? :reflexion:
artilleur34
Messagepar ysiway » Lun Juin 03, 2013 13:07
artilleur34 a écrit:Comment se fait il que tu n'aies pas eu le "signal sonore" pour te dire que tu avais oublié tes phares avant d'enlever ta carte? :reflexion:
Personnellement moi il ne me le fait pas toujours...
Ça doit être une autre soucis que j'ai avec cette voiture :P
ysiway
Messagepar ysiway » Mar Juin 04, 2013 15:39
pierrot a écrit:Salut,
problème d'ampoule du bas de porte, a remplacer par des led T10 :bien:
Pour l'instant moi je l'ai retirée l'ampoule et c'est vrai que ça marche mieux depuis :-)
ysiway
Utilisateurs parcourant ce forum: GregoryFlefs et 0 invités
