demarreur claque !!!!
Messagepar karl66110 » Ven Avr 25, 2014 14:57
bonjour a tous
après de nombreuse recherche je n'ai actuellement pas trouver de solution a mon problème!!!!
je m'explique:
hier en repartant de chez moi j'ai voulu redémarrer mais impossible,
le démarreur ne fait que claquer et le ventilateur de refroidissement s'allume lorsque je tourne la clef sur la position de démarrage.
Aujourd'hui j'ai changer mon démarreur, mais toujours pareil.
J'ai vérifier tous les fusibles et quelques relais mais tout a l'air correcte.
j'ai débranché le ventilateur, et le démarreur claque toujours.
j'ai relier directement la borne d’excitation du démarreur a la borne + de ma batterie et il y a toujours le ventilo qui s'allume et le démarreur qui claque.
la voiture démarre quand la poussant en seconde !!!!
je ne sais vraiment plus où chercher...
d'en l'attente de vos réponse je vous souhaite a tous une bonne journée
laguna 1 ph1 1.8 RNA an 07/1997
karl66110
Re: demarreur claque !!!!
Messagepar gilles02310 » Ven Avr 25, 2014 15:06
Salut tu as essayé de la démarrer avec des câbles?
Messagepar karl66110 » Ven Avr 25, 2014 15:12
salut gilles02310,
oui effectivement la voiture est cabler a un autre vehicule
karl66110
Messagepar gilles02310 » Ven Avr 25, 2014 15:55
Essais avec une batterie neuve au cas ou.
Messagepar popeye_94 » Ven Avr 25, 2014 18:04
A essayer : jetez un coup d'oeil aux connexions batterie, démarreur et vérifiez la tresse de masse sur l'ensemble moteur/boite (pour un test brancher un des câble de démarrage entre la masse batterie et une partie métallique du moteur/boite).
Le ventilateur s'est mis à tourner au moment de la panne, cela ne le faisait pas avant ?
Messagepar karl66110 » Ven Avr 25, 2014 21:40
popeye_94 a écrit:Bonjour,
effectivement le probleme venait de la tresse de masse merci a tous pour les reponse et merci popey94 tu vien de sauver mon week end !!!
karl66110
Messagepar popeye_94 » Sam Avr 26, 2014 12:20
Une question : le ventilateur ne tourne plus lorsque tu démarres ?
