Démontage anti brouillard avant
Messagepar chris38460 » Mer Jan 15, 2014 17:13
un petit soucis: en voulant changer l'ampoule dans un anti brouillard, le verre de celle ci est resté dans l'anti brouillard( la glace), j'ai donc voulu démonter l'AB en dévissant la torx sous le pare choc, mais là j'ai beau dévisser et dévisser, l'AB bouge mais ne sort pas, comme si la vis tournait à vide à l'intérieur, du coup l'AB bouge dans tous les sens mais c'est tout, qu'en pensez vous ??? merci d'avance :D
chris38460
Re: Démontage anti brouillard avant
Messagepar romu58240 » Mer Jan 15, 2014 21:30
logique tu dévisse la vis de réglage
la vis de fixation est cacher derrière le cache en plastic a coter de l ab
romu58240
Messagepar chris38460 » Jeu Jan 16, 2014 9:44
Ah bon, je vois pas d'autre vis, les 2 qu'il y a: au dessus de façe un petite torx effectivement pour le réglage et la 2ème plus grosse dessous que j'ai dévissé sans succès, ou est celle dont tu parles ???
chris38460
Messagepar romu58240 » Jeu Jan 16, 2014 21:07
elle tiens le cache du crochet de remorquage
romu58240
Messagepar chris38460 » Ven Jan 17, 2014 10:54
ok, Merci Romu je vais regarder ça.............quand il s'arrêtera de pleuvoir ;)
chris38460
Messagepar reg35 » Sam Jan 18, 2014 0:49
pour demonter l'antibrouillard, il faut deposer le cache en plastique qui est collé a l'antibrouillard. ce cache est vissé par une torx. attention au cache tu as 2 torx, une pour la fixation du cache et une pour le reglage du phare.
une fois que tu as deposé la cache, la tu aura acces aux vis qui fixe l'antibrouillard ;)
Messagepar LefRen » Sam Déc 10, 2016 18:17
Voici la réponse en vidéo:
[youtube]https://youtu.be/Uc4OdrVU4b8[/youtube]
Mes ex- voitures:
Peugeot (106/ 309/ 205)
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar reg35 » Dim Déc 11, 2016 21:11
salut,
impec la video! et tu fais bien car mon explication était valable que sur les ph1...
reg35 a écrit:salut
Messagepar LefRen » Dim Déc 11, 2016 21:48
Merci, je l'ai fait sur la mienne (Lag1 ph2), et c'est vraiment une torture ce cache rond, il faut se battre avec pour le sortir, j'ai du utiliser un tournevis plats et faire levier pour le sortir de son logement, bref 1/2 heure pour faire 2 ampoules....
Mes ex- voitures:
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
