par gismow-69 » Lun Juil 08, 2013 12:29
Ce WE je m'attele à mon problème de clim. Pas d'alimentation 12v sur le connecteur de la cylindrée variable.
Comme beaucoup, plus de froid à partir de 90 km/h
Je vais piqué le câble et faire un test de continuité mais dans le cas échéant où le problème se situerai au niveau du boitier porte fusibe compartiment moteur, comment démonté ce dernier?
Du moins le soulever?
Je sais que j'ai de la tension en sortie de fusible car le même fusible alimen à la fois l'alimentation du compresseur et l'alimentation de la cylindrée variable.
Je me suis posé la question de me brancher sur le +12v de l'alimentation clim mais je pense qu'il vaut mieux laisser deux fils par rapport à l'intensité traversée. Je vais me faire donner du 1.5 mm² pour réparer la partie endommagé si je trouve.
Si éventuelement une note ou un schémas je suis preneur.
SebD
(Laguna II Ph 1 Estate - 1.9 DCi 120 - Expression - Juin 2004 - 156800 KM / achetée à 124500 KM)
