demontage bras d'essuie glace
Messagepar rudgos » Lun Avr 14, 2008 12:10
bonjour je voudrais savoir comment faut il faire pour changer les essuies glaces avant sur la laguna 2 car on ne peut pas les soulever meme en ouvrant le capot . sinon comment demonter le bras d'essuie glace .
merci d'avance.
rudgos
Messagepar lucos512 » Lun Avr 14, 2008 12:22
bonjour ,c'est le bras ou l'essuie glace que tu veut enlever
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar lucos512 » Lun Avr 14, 2008 12:37
voici quelque photos pour le dèmontage de l'essuie glace
tout d'abort tu tire legerement sur le bras pour dècollè l'essuie glace du pare brise et tu leve la laguette vers le haut comme sur la photo
une fois levèe tu tire doucement l'essuis glace vers toi
et puis tu dègage l'essuie glace ,pas besoin de dèposè les bras ,tu met juste un chiffon sur le bras comme ca si il touche au bord du capot ,la peinture est protègè
et voila c'est pas plus compliquè que ca ,j'espère que ca rèpond bien a ta question
lucos512
Messagepar yoshi TS 01 » Lun Avr 14, 2008 18:55
sinon pour le demontage du bras entier, il y a un écrou sous le cache plastique au niveau de l'axe de pivot. mais il faut au moin un arrache pour le sortir ! c'est bien bloqué ! mais juste pour changer le balais, pas besoin d'enlever tout la bras.
moi j'ai dû démonté car problème de peinture.
quelqu'un d'autre a la peinture du bras qui se barre ?
le conseil de bison bourré : foncez!!!
yoshi TS 01
Messagepar FFFone » Lun Avr 14, 2008 19:45
Sur ma 1ère Laguna I, j'avais la peinture qui s'enlevait. Sur ma 2ème Laguna I, rien à signaler. De mémoire sur mon ex-306, la peinture s'en allait aussi.
FFFone
Messagepar rudgos » Lun Avr 14, 2008 20:32
merci les gars pour vos reponses mon probleme est resolut.
rudgos
Messagepar lucos512 » Lun Avr 14, 2008 22:04
de rien nous somme content d'avoir pu t'aider
lucos512
Re: demontage bras d'essuie glace
Messagepar erostrate103 » Dim Déc 19, 2010 11:06
Allez hop : un petit up....
Avec une bloc de neige, mon essuie glace est maintenant HS (Avant, Conducteur....)
Je peux faire tourner le bras à la main (pas glop.....)
Donc j'en déduis que ce sont les "stires" qui ont due péter car le moteur tourne encore...
Que dois je changer : Bras + moteur tout de même ?
Quelqu'un a t'il la ref des pièces et l'éclaté ?
A priori d'après le net, il y en a déjà pour plus de 150 euros de pièces... (re pas glop !)
Sans compter la main d'oeuvre.....
Merci d'avance
erostrate103
Messagepar nanar » Dim Déc 19, 2010 12:40
tu as vérifié si ton écrou de bras d'essuie glace était serré correctement?
Quand il y a de la neige, toujours l'enlever avant de mettre les essuie glace en route, c'est toujours une précaution à prendre pour ne pas les flingués ou le moteur
Messagepar erostrate103 » Dim Déc 19, 2010 17:29
Merci nanar !
Oui j'avais enlevé la neige, ce que je fais toujours.
Ce que je n'avais pas prévu : qu'un bloc tombe du toit :?
Là il fait noir et c'est tellement caréné ces bras que je n'y vois rien.
Je vais tacher de regarder demain, mais au moins, ce n'est normalement pas le moteur car je crois qu'il n'y a qu'un seul moteur pour les deux hors l'autre fonctionne...
Reste les cannelures du bras qui ont du morfler ou avec un peu de chance : juste l'écrou à resserrer (mais où donc, avec le carre nage je ne vois rien)
erostrate103
Messagepar nanar » Dim Déc 19, 2010 18:21
Si ce n'est pas l'écrou, certainement les canelures comme tu le dis hs mais comme j'ai déjà eu le problème du ressérage de l'écrou sur mon trafic c'est bien possible que celà suffise
