par popeye_94 » Dim Oct 24, 2010 18:13
Source Haynes :
Desserrer les trois vis de fixation à la partie supérieur, au centre de la calandre, et la vis de chaque coté, en dessous du projecteur.
Desserrer la vis de fixation extérieur de la calandre, sous le projecteur de chaque coté, à l'aide d'un embout TORX T20 engagé par le trou prévu à cet effet.
Tirer avec précaution les bord extérieurs vers l'avant pour libérer les pattes de fixation en plastique et déposer la calandre.
En effet il y a des différences entre PH1 et Ph 2 d'après la revue.
