demontage de pot d'echappement
Messagepar david59 » Jeu Fév 24, 2011 18:41
Bonjour a tous !!
Je suis un petit nouveau, j'ai un petit souci avec mes frein, j'ai la pedale qui est mole quand j'appui une fois dessus avec le moteur qui tourne, elle durci et freine bien quand j'appui 2 ou trois fois dessus !!!
Mes frein on était changé a l'avant et a l'arriere j'ai changé que les machoires donc pas de purge !!Mon niveau de liquide de frein ne bouge pas dans le bocal !!!donc logiquement pas de fuite !!Je ne c plus quoi faire !!!
Est ce que quelqu'un peut m'aider ??Ma voiture est une laguna 1 phase 2 année 1999 1.9dti
david59
Re: demontage de pot d'echappement
Messagepar david59 » Jeu Fév 24, 2011 18:48
oupss desolé je me suis trompé dans le titre !!
david59
Messagepar Naish1111 » Jeu Fév 24, 2011 18:49
1- un changement de l'ensemble du liquide de frein avec une bonne purge
2- si problème persiste, voir la dépression sur mastervac
3- si liquide et mastervac ok: voir les flexibles (dilatation, hernie)
4- enfin voir maître cylindre
...pourquoi ne changer que les mâchoires sans changer les cylindres de roues !?!? :roll:
Naish1111
Images: 12
Messagepar david59 » Jeu Fév 24, 2011 18:59
Bonsoir naish
Merci pour ta reponse,Comment je peux verifier la depression du mastervac ?
david59
Messagepar Naish1111 » Jeu Fév 24, 2011 19:34
Déjà en regardant l'état des canalisations entre la pompe à vide et le mastervac et ensuite en regardant l'état du filtre.
Naish1111
Images: 12
Messagepar david59 » Jeu Fév 24, 2011 19:57
ok merci !
david59
Messagepar popeye_94 » Jeu Fév 24, 2011 22:07
Je suis d'accord avec Naish1111, pourquoi ne pas avoir remplacé les cylindres de roues en même temps que les garnitures ? Surtout que si on fait attention une simple purge de l'arrière suffit !
Le fait qu'il faille pomper me fait penser, entre autres, à un problème de rattrapage (comme les garnitures ont été changées), il faudrait serrer légèrement le frein à main pour rattraper le jeu et voir si cela se comporte mieux (juste pour le test :)).
Si cela n'arrange rien voir avec les préconisations de naish1111.
Messagepar david59 » Ven Fév 25, 2011 16:54
ok merci je vais essayer !!
david59
