demontage demarreur sur dti
Messagepar Fabiensam » Mar Nov 13, 2012 18:40
Slt tout le monde, l'hiver arrivant, ma laguna dti de 99 avec 282000km recommence a faire des siennes pour demarreur. Suivant le temps ou elle demarre normalement ou sinon elle reste sur le demarreur avec l eguille de compte tour qui s affole. La batterie esr recente comme les bougies de prechaffage. Sur different forum, le probleme vient du demarreur qui se fait vieux et plus assez puissant.
D ou ma question, es t il fesable de le demonter soi meme avant a avoir des outils specifiques?
D apres ce que j ai vu, il faut tomber le support batterie, conduit du filtre a air, le cache carter et la plaque de protection du demarreur.
Quelqu un l aurait deja fait, pour me donner plus de conseil??
Merci d avance
Fabiensam
Re: demontage demarreur sur dti
Messagepar popeye_94 » Jeu Nov 15, 2012 22:40
Voir ici :
http://forum.321auto.com/forum/m_change ... 818_1.html
Surtout débrancher la batterie (attention au code de l'autoradio).
Normalement pas d'outils spécifiques.
Messagepar Fabiensam » Sam Nov 17, 2012 14:30
Slt merci pour le lien
Fabiensam
Messagepar JojoB » Mar Jan 29, 2013 15:26
Salut à tous.
Moi aussi j'ai un problème avec mon démarreur ( surement les charbons, faut que je prenne celui de feu ma lag' accidentée ... ). Le probleme c'est que je n'arrive pas à le situer. Je sais qu'il est sous le filtre à air, et à droite du bloc moteur mais impossible de le voir.
Comment l'atteindre ? Mieux vaut par dessus ou par en dessous ?
JojoB
Messagepar micka76120 » Mer Jan 30, 2013 22:05
salut ,
alors par le dessous et tu le trouve juste a coter du volant moteur
une photo du démarreur : http://www.google.fr/imgres?hl=fr&sa=X& ... ,s:0,i:150
laguna1 ph2 rxe 1.9 dti vendu cause départ en Espagne
Laguna Nevada 1 ph2 rxt 2.2 dt vendu cause de part en Espagne
Nuevo Renault Laguna 2.0 16 s modelo rxt 57 000 kilometros
micka76120
Images: 16
Messagepar Fabiensam » Mar Fév 05, 2013 9:15
Slt il se trouve juste en dessous du turbo. Pour moi j ai pas du changer le demarreur vu que c etait la batterie qui rendez l ame petit a petit.
Fabiensam
Messagepar Fabiensam » Lun Fév 25, 2013 23:03
Bonjour a tous, de retour a cause de mon demarreur, suite au changement de batterie. Ma laguna demarrer sa s probleme mais depuis une semaine cela refait des siennes. Le capteur pmh s affole a chaque demarrage et donc difficile a demarrer. Je viens de commander le demarreur pour le changer.
Ma question est de savoir de quelle coter les vis de fixation du demarreur ce trouve t il? Cote boite ou demarreur et avec quelle cle pour les defaires?
Merci d avance
Fabiensam
