Démontage du siège conducteur
Messagepar lbart1454 » Mar Jan 22, 2008 18:46
Bonjour à tous ,voila encore un petit soucis avec ma lagunaII j'ai le cuir qui c'est detaché de l'armature du siège.
Pour le remettre comme sa impossible, de plus qu'il c'est également detaché entre le siège et l'accoudoir.
J'aurais aimé savoir comment demonter se siège si c'est possible car il n'y a pas de vis dans les rails ,je me demande si sa ne se démonte pas par le dessous.
Ce qui m'embete aussi c'est l'airbag y a t'il un moyen de le débrancher sans qui m'explose à la tete.
Voila j'espere pouvoir le faire et ne pas devoir prendre un rendez vous chez Renault.
Merci d'avance.
Laguna luxe privilege 2002
lbart1454
Messagepar FFFone » Mar Jan 22, 2008 19:19
Il me semble que sur la plupart des voitures les sièges sont fixés par en dessous et que les boulons sont inloupables vu leur position et leur taille.
Pour éviter le déclenchement de l'airbag, il faut débrancher la batterie et attendre 10 min mais attention à avoir ton code autoradio car il faudra le saisir ensuite. Il y a peut-être une autre méthode ...
a+
FFFone
Messagepar Fast » Mer Jan 23, 2008 9:45
FFFone a écrit:Pour éviter le déclenchement de l'airbag, il faut débrancher la batterie et attendre 10 min
Il me semble qu'il y a une pile pour le déclenchement des airbags qui nécessite un passage par la valise pour désactivation.
En plus un airbag peut se déclancher à cause de l'électricité statique qui peut se créer lors de la manipulation.
Fast
Messagepar coolline » Mer Jan 23, 2008 11:48
Il y a la procedure decrite dans la RTA, à savoir debrancher la batterie et attendre minimum 10 minute avant de debrancher les airbags.
Au rebranchement, le voyant peut s'allumer quelques secondes et doit s'eteindre, sinon, valise ...
Renault, chaque jour un bruit nouveau ! ah bon ?
coolline
Messagepar FFFone » Sam Jan 26, 2008 11:04
Fast a écrit:Il me semble qu'il y a une pile pour le déclenchement des airbags qui nécessite un passage par la valise pour désactivation.
En cherchant un peu sur les forums :
- Pile d'airbag uséee
- Changement Airbag 10ans
- ... et d'autres
Il apparait que selon les générations d'airbags, il y a une pile qui sert au déclenchement ! Pile qui doit donc être changée passé un certain nombre d'année.
Sur les RTA de véhicules ( Mégane 1, Laguna 1 ), je vois qu'il est juste indiqué de débrancher la batterie et d'attendre 10min pour intervenir en toute sérénité. Peut-être que sur la Laguna 2, il faut prendre plus de précautions car ce n'est pas la même génération d'airbags.
J'aimerai bien trouver l'avis d'un spécialiste là-dessus :idea:
FFFone
Re: Démontage du siège conducteur
Messagepar Celann » Mar Déc 01, 2015 12:36
Salut !
Je me lance dans le changement de mes sièges de la laguna 2 dci 150. J'ai en ma possession aussi une laguna 2 1.9 dci 120 mais je cherche un tutoriel pour démonter les sièges avant.
Merci d'avance !
Laguna 2 Phase 2 dci 150cv Carminat 2007
Celann
Messagepar ludovic29 » Mar Déc 01, 2015 18:16
Déjà débrancher la batterie . Ensuite il y a 4 boulon sous le plancher de la voiture accessible par l'extérieur . Après ton siège sera mobile et la tu déclipse ton faisceau de siège .
