Salut.
Le tableau de bord nouvelle géneration ( grande matrice ) est 100% compatible avec l'ancienne gamme ( petite matrice ).
(info Matrice: afficheur LCD)
Tout ce passe dans l'UCH donc pas besoin de recablé quoi que ce soit.
Tout est là.
Il te faudra par contre passer chez Renault obligatoirement pour te configurer ton nouveau compteur. Passage au clip, config du TDB, y'en a pour 15 minutes a tout casser.
Pour demonter ton compteur, il faut déclipser le contour en plastique de celui ci a l'aide d'un simple tourne-vis plat, ensuite une vis torx en 25 sera accessible ( en bas du compteur ).
Tu devise, tu degage ton compteur doucement, puis tu débranche les 2 fiches derriere ( fiches rouge et grise ).
Voila
Y'a plus qu'a
( Pense a prendre des photos et de nous les faire partager
. Et puis pense aussi a t'inscrire et nous présenter ta Laguna.
Bon courage +++
