Démontage fauteuil avant passager
Messagepar David » Mer Nov 30, 2005 23:11
Bonsoir à tous,
Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner concernant le démontage du fauteuil avant passager concernant une laguna 1 phase 2 car j'aimerai y monter une partie de mon ensemble hifi ?
Avec les plastique l'entourant j'ai peur de casser des fixations, puis j'ai vu également des connecteurs sous le sièges qui doivent être ceux de l'airbag latéral.
Merci par avance de vos réponses. :wink:
David
Messagepar Le-Steph » Jeu Déc 01, 2005 9:21
Je ne sais pas :( jamais fait ... Mais tes connecteurs, c'est peut-être aussi les prétensionneurs de ceinture.
Messagepar Bob Morane » Jeu Déc 01, 2005 10:27
Le-Steph a écrit:Je ne sais pas :( jamais fait ... Mais tes connecteurs, c'est peut-être aussi les prétensionneurs de ceinture.
Exact car j'en ai aussi mais pas d'airbags.
quant au démontage j'en sais rien :(
Bob Morane
Messagepar freerider » Lun Jan 09, 2006 23:37
tu n as pas a demonter les plastiques sur les cotes
tu recules ton siege a fond et dans le rail au fond tu verras une vis torse
et pareil pour l arriere tu avance a fond et tu auras la seconde
ce qui fais 4 vis a enlever pour sortir le siege :wink:
freerider
Messagepar coaxial » Mar Jan 10, 2006 7:48
vis sous le plancher accéssibles de l'extérieur sous la voiture , les conecteurs peuvent être débranchés , CONTACT coupé ou batterie débranchée , ne pas remettre le contact avant de les avoir rebranchés sinon défaut au calculateur air-bag , 3 défauts et hop a remplacer le machin .
coaxial
Re: Démontage fauteuil avant passager
Messagepar Le Djé » Dim Déc 21, 2008 11:56
Je déterre peut-être ce message.
J'ai démonté mes 2 sièges avant et je les ai remonté avec le contact... J'aurais du venir sur ce forum avant !
Depuis impossible de démarrer, j'ai débranché la batterie mais rien n'y fait !
J'ai vu le message de "coaxial" (qui date de 2 ans mais bon...) qui dit que c'est le calculateur air-bag et qu'après 3 défauts il faut remplacer le machin, mais qu'entend-il par "machin" ?!
Merci de votre aide
PS : Laguna 2 1.6 16v de 2001
Laguna II phase 1 1.6 16v de 2001 Gris anthracite, vitres teintées.
Le Djé
Messagepar LagunaPower » Dim Déc 21, 2008 12:12
Il devait surement parlé du calculateur Airbag
Ma Laguna III: Laguna III.3 Estate 2.0 dCi 175 FAP Initiale BA AM2014
Images: 25
Messagepar Le Djé » Dim Déc 21, 2008 12:25
Ok merci de cette précision, mais si le problème persiste je dois changer le calculateur ? Ne me dis pas OUI s'il te plait !
Le Djé
Messagepar David » Dim Déc 28, 2008 12:07
Salut le Djé,
Attention, ce topic s'applique au démontage de fauteuils avant de laguna 1.
Voir si cela s'applique pour laguna 2 :wink:
Sinon, quand tu dis avoir laisser le contact, tu veux dire que ta carte de lag' 2 était dans la "fente" de démarrage ?
David
