Démontage garniture porte AV conducteur - besoin d'info svp
Messagepar didlax » Mar Nov 11, 2008 17:44
Ayant un problème de vitre qui est entièrement rentrée dans la porte et qui ne monte plus (même si j'entends le moteur qui semble toujours fonctionner), j'ai demandé autour de moi des informations.
On m'a dit que c'était surement le moteur du lève vitre qui était HS, et que vu les prix pratiqués par Renault, il fallait mieux que je change ça moi même.
Mais qu'en attendant, et il fallait que je retire la garniture de porte et que je remonte la vitre à la mano (en la coinçant) afin de pouvoir me servir de la laguna.
J'ai donc fouillé sur le web, et le seul tutoriel complet que j'ai trouvé pour démonter la garniture c'est le suivant : http://palmapps.free.fr/laguna/demontage_portes.html .
J'ai donc suivi les étapes mais pour retirer la poignée de la porte, j'y arrive pas. Je n'arrive pas à avoir accès à ces 3 vis qui la maintiennent.
Avait vous des conseils à me fournir ou des astuces svp ?
Merci;
Didier
(ps : je ne sais pas si c'est la place de ce topic ou si il est plus à sa place dans mécanique hors moteur)
Laguna 2001 - 1.9dCi 110 Expression
didlax
Messagepar Laganu » Mar Nov 11, 2008 19:46
Tu est déjà aller voir la:
-Problème lève vitre
Laganu
Images: 26
Messagepar didlax » Mar Nov 11, 2008 21:34
Laganu a écrit:Salut
Oui, j'ai regardé.
Mais je ne sais pas comment atteindre ces fichues vis pour la poignée.
Pour ceux qui ont déjà démonté la garniture de la porte conducteur, vous avez utilisé quoi comme outils pour démonter la poignée ? Je ne vois pas comment retirer cette poignée.
Didier
didlax
Re: Démontage garniture porte AV conducteur - besoin d'info
Messagepar didlax » Mer Nov 12, 2008 22:23
J'ai donc suivi le tuto suivant : http://palmapps.free.fr/laguna/demontage_portes.html. mais je ne sais pas comment retirer la poignée. Mais est-ce nécessaire de la retirer ??
En effet, je viens de tomber sur un autre tuto, pour la porte passager cette fois, et visiblement, il ne retire pas la poignée...
http://pierrehoffmann.free.fr/wiki/index.php?title=Demontage_habillage_de_la_porte
Qu'en pensez-vous, faut-il la retirer ?
Merci.
Didier
didlax
Messagepar onurb » Jeu Nov 13, 2008 23:12
la poignée se déclipse en 2 moceaux et il n'est pas utile de la sortir completement et un conseil dégrafe le bas et ensuite souleve la garniture pour la retirer vers le haut
onurb
Messagepar V1nc3n7 » Sam Nov 15, 2008 11:51
