Démontage phare laguna 3 phase1
Messagepar Sosolag92100 » Jeu Jan 31, 2013 19:13
J'ai besoin de votre aide, j'aimerais mettre un kit HID xénon sur la laguna 3. Jusqu ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien....
Mais!!! Il n y a vraiment pas de place pour faire le branchement car beaucoup trop étroit!donc je me suis dit je vais démonter les deux petites vis au dessus du phare et celui ci aller venir jusqu'à dans ma main, mais hélas non il a l'air fixé d en bas aussi. Alors petite question dois je démonter entièrement le pare choc pour accéder à cette vis de malheur ou il y a t il un autres moyen?
Merci a vous
Une fois que ce sera fini je mettrai les photos!!!
Sosolag92100
Re: Démontage phare laguna 3 phase1
Messagepar David » Jeu Jan 31, 2013 21:09
Je te confirme que le démontage du pare choc est nécessaire.
Il y a 3 à 4 vis à retirer sous le phare. :wink:
David
Messagepar wolfy » Ven Fév 01, 2013 12:14
David a écrit:Bonsoir,
Je suis intéressée par le remplacement de mes phares halogènes par des phares xénons.
A part démonter le pare choc (je pense que c'est super compliqué), comment se passe la partie electrique/electronique de l'installation?
J'ai les sensors pour l'aide au parking sur le par choc, ça aussi ça va coincer?
J'ai discuté avec mon garagiste (garage Renault; ce monsieur est vraiment très sérieux et responsable) il m'a dit de ne pas installer des xénon car ma Laguna 3 est d'une phase 1 et elle n'est pas faite pour avoir des xénons. Il me dit qu'au début ça marche bien, mais avec le temps l'ordinateur commence à faire des problèmes. Il m'a répondu la même chose quand je lui ai parlé de l'installation d'un régulateur de vitesse (et oui, ma version expression n'en avait pas).
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance et bon courage à Sosolag92100!!!
Laguna 3 ph1 2.0DCI 150ch
wolfy
Messagepar Sosolag92100 » Ven Fév 01, 2013 18:14
Moi perso je ne pense pas que sa abime l'ordi de bord....(A voir)
en ce qui concerne la dépose des phares je suis aller chez Renault et on m'a donner une petite astuce.
en fait il faut démonter le garde boue et deux vis de 10 de chaque cotés ensuite déboiter légèrement le pare choc et MIRACLE,les vis sont la.je pense qu'il y a un léger gain de temps mais assez efficace car on enlève pas vraiment le pare choc.Et bonne nouvelle WOLFY, je vais moi aussi installer un radar de recul a sensor et j'ai vue que sur la laguna 3 ils étaient placer sur la bande noir en dessous le pare choc donc facilement accessible par le dessous donc pas de démontage du pare choc reste juste a voir si on peut facilement récupérer le câble par le coffre.je met les photos demain car j'ai décider de m'y mettre demain aprem.
MERCI
Sosolag92100
Messagepar wolfy » Ven Fév 01, 2013 18:40
Alors je te souhaite bon courage pour demain!!!
J'ai hate de voir les photos de ton démontage.
S'il te plait, est ce que tu peux aussi prendre des photo detaillées et pas par pas pour le changement des phares? Merci!
Meme si t'arrive pas à mettre chacune sur le forum, je te donnerai mon mail et tu pourra me les envoyés pour que je puisse bien me préparer quand je ferrai le même boulot.
Bon montage!!!!
wolfy
Messagepar wolfy » Ven Fév 01, 2013 18:56
Juste un ajout à propos du radar de recul:
Les miens à l'arrière (y en a deux) sont situé sur les cotés. Donc, au milieu en dessous de la plaque d'immatriculation, il n'y en a pas. Et c'est justement cet endroit qui a été cogné par la précedente proprio. Donc si tu as la possibilité d'en mettre 4, c'est le top!
wolfy
Messagepar Sosolag92100 » Dim Fév 03, 2013 13:52
Alors bonjour wolfy,
J'ai abandonné l'idée des phares au xénon (du moins je les reportée) car j'ai commander deux boitiers anti-erreur sur ebay (20euros les deux) pour éviter tout problèmes au niveau de l'ordinateur de bord.
je vais les recevoir dans la semaine et je vais les installer le week end prochain.
Par contre j'ai installé mon radar de recul c'est top, seul soucis, il faut se piquer sur le phare de recul et malheureusement il est dans la partie "sectionnée" du coffre.donc grosse galère pour passer le câble.
Après 5 bonnes heures de travail tout est fini je prendrait des photos dés que je pourrai.
et je détaillerais pas a pas le démontage du phare.
merci et bonne journée
Sosolag92100
Messagepar wolfy » Dim Fév 03, 2013 23:19
Bonjour Sosolag,
Bravo pour ton travail, même si j'ai pas encore vu les photos.
Je les attends avec impatience. Tu en as mis 2 ou 4 ?
Est ce que tu peux m'en dire plus sur les deux boitiers anti erreur que tu as commandé?
Merci. A bientot.
wolfy
Messagepar Sosolag92100 » Lun Fév 04, 2013 21:21
Bonjour wolfy,
alors pour le radar de recul j'en est mis 4 pour couvrir un plus grand angle.sa marche nickel et c'est très jolie de nuit.
désolé pour la photo mais c dur a prendre vu le clignotement assez rapide :D
et pour le module anti erreur c'est deux petit boitier que tu met en amont de chaque convertisseur HID et qui évite tout problème au niveau du tableau de bord.J'ai acheter sa 10 euros sur ebay
Si ils arrivent avant samedi je me lance samedi aprem dans le démontage avec toute les photo bien sur!!
bonne soirée
Sosolag92100
Messagepar David » Lun Fév 04, 2013 21:23
Les radars de recul s'allument en bleu ?
David
Messagepar wolfy » Mar Fév 05, 2013 9:48
Sosolag92100 a écrit:Bonjour wolfy,
bonne soirée
Merci Sosolag pour cette photo, je trouve ça très jolie!
J'aurai pas imaginé que le radar puisse avoir des leds bleus!
Super, ça me plait.
Bravo pour ton travail!
A tu déjà reçu les boitiers anti-erreur pour tes futurs xénons?
wolfy
Messagepar Nemesis67 » Mar Fév 05, 2013 9:54
Excellent, j'avais jamais vu sa :shock:
Messagepar Sosolag92100 » Mar Fév 05, 2013 15:46
je suis content que sa plaise a d'autres personne ( Sa justifie bien mes 5h de boulot :D )
Et pour les couleur, il clignote juste Bleu c'est au niveau de l'afficheur intérieur qu'on retrouve les couleurs verte,orange et rouge avec affichage de la distance en centimètre.
Wolfy, je n'est toujours pas reçu les boitier anti-erreur mais sa ne serait tardé je te tiens au jus
Sosolag92100
