demontage pipe d admission laguna 2.2dt de 96
Messagepar marc17630 » Dim Fév 06, 2011 16:02
salut,voila j ai une laguna 2.2dt de juillet 96,et je voudrais demonté ma pipe d admission pour aller regarder mes retours de gazoil,j explique,
j ai eu un probleme avec ma batterie,le matin du mal a demarrer,il faut que je tire dessus pendant environ entre 10 et 20seconde pour qu elle demarre,je me suis dit c est la batterie effectivement elle n avais plus d eau,donc je l ai remplacer et sa le fait toujour,j ai tester mes prechauffage et elle fonctionne,j ai changer le filtre a gazoil il est neuf d'hier,j avais une toute petite fuite sur le devant de la pompe car il y avait une vis qui ete desserer donc resolu et maintenant sa continu c est toujour pareil,il faut que je tir dessus et quand elle demarre ben elle fume gris sur le coup et apres plus rien,donc je voudrer tirer la pipe d admission pour pouvoir tout verifie,
est ce que quelqu un aurait des photos du demontage ou la solution a la tirer,si c est long et chiant merci pour les reponses
marc17630
Re: demontage pipe d admission laguna 2.2dt de 96
Messagepar reg35 » Dim Fév 06, 2011 16:27
il faut demonter la vanne egr avant de deposer l'admition...
operation assez chiante a faire.
Messagepar marc17630 » Dim Fév 06, 2011 17:08
ok,je vais essayer de voir sa rapidement car elle peut etre vendu si je trouve le probleme et qu elle passe ok au controle il me l achete 1500eur
marc17630
Messagepar Naish1111 » Mar Fév 08, 2011 16:47
la dépose du canal d'admission est simplifiée si:
- les goujons à l'avant sont retirés (empreinte Torx; retirer les écrous ne suffit pas)
- les écrous de vanne EGR sont retirées sur le canal d'échappement
- les durites derrière, à droite et à gauche sont retirées (réaspiration des vapeurs d'huile)
Naish1111
Images: 12
Messagepar marc17630 » Mar Fév 08, 2011 18:11
ok merci
marc17630
