par megamikos » Sam Fév 04, 2012 11:29
En español :
Salvación.
Siempre es recomendado de hacer girar los remaches que mantienen juntos este género de pieza(cuarto). Recuerdo que es plástico inyectado y que pues con tiempo, ciertamente son pegados entre ellos.
¡ Todos los cuadros(tableros) que intenté desmontar de este modo, crea bien que se rompieron, cada vez!
Esto dice, si usted tiene uno por anticipado, intenta(tenta)...
El resto ideal todavía de enmascarar bien lo que no debe ser pintado. ¡ Es una solución más rápida y más económica, crea yo!
En français :
Salut.
Il est toujours déconseillé de virer les rivets qui maintiennent ensemble ce genre de pièce. Je rappelle que c'est du plastique injecté et que donc avec le temps, ils sont certainement collé entre eux.
Tous les tableaux que j'ai tenté de démonter de la sorte, croyez bien qu'ils ont cassé, à chaque fois!
Cela dit, si vous en avez un d'avance, tentez le...
L'idéal reste encore de bien masquer ce qui ne doit pas être peint. C'est une solution plus rapide et plus économique, croyez moi!
