par tistou77 » Dim Juin 10, 2018 8:00
Pour démonter, remonter la banquette AR, pour l'assise, il faut tirer vers soi (lever le coté "coté" dossier), pour la rabattre sur l'arrière des siège AV,
Et pour la remettre, faut remettre les "accroches" dans les trous puis la basculer vers les dossier AR ?
C'est bien ça ?
J'ai retiré et remis la mienne, mais ça coince un peu au niveau du dossier AR quand on tire vers soi pour l'enlever (et pareil pour la remettre)
