Bonjour à tous!
J'avai le même problème, la serrure faisait un bruit bizard jusqu'à hier soir où elle a lachée
J'ai donc démonté la portière et la serrure, et effectivement c'est cette ***** de pièce qui était cassée mais moi en deux histoire de pas faire les choses à moitié
J'ai donc tout d'abord collée et une fois sec j'ai tiré "legerement" dessus pour vérifier la solidité.. bah sa a cassée direct...
alors j'ai utiliser la méthode du trombone, plus haut dans le post
et sa donne ceci:
Pour faire les trous dans la pièce j'ai utilisé mon fer à souder,
sa marche nikel, faut pas y aller comme un mazo mais juste assez pour forcer après avec le trombone
Frenchement j'ai été surpris de la solidité de cette pièce "mutante"
Compter deux petite heures pour les novices comme moi
, c'etait surtout de sortir la serrure de la portiere qui à été compliquer à cause de la barre en plein milieur pour la vitre
pas très futé les mec de chez reno
donc après avoir tout remonté la serrure fonctionne nikel mais émet toujours ce bruit bizarre électrique,
Aurais-je mal remis en place quelque chose ?
En tout cas merci pour le tuto, vous m'avez fait econimiser
beaucoup d'argent
Laguna II ph. 1, 2,0l 16V Luxe Privilège de 2003
