Démontage Siége avec airbag
Messagepar psgman20 » Mer Juil 22, 2009 21:08
Bonsoir :)
Voilà demain je vais aller a la casse pour chercher une glissière de siège qui est cassé a cause d'un accident le pas de vis et complètement arraché mais juste sur une glissière.
Donc j'aurais voulu savoir comment ça se passé avec l'air bag ? je déconnecte juste les prise sous le siège et c'est bon ou faut faire une manip ??
merci bonne soirée a tous :)
psgman20
Re: Démontage Siége avec airbag
Messagepar laguna76640 » Mer Juil 22, 2009 21:33
Salut!!!
Débranche la batterie et attend 5 min!!!
Mais tu peu démonter les glissière sur les laguna 1? :reflexion: Car sur le s2 tu peu pas!
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar psgman20 » Mer Juil 22, 2009 21:36
Oki 5 min !! ca marche !! Bah oui en dessous de la voiture t'as les 4 vis !!
merci bien :)
psgman20
Messagepar laguna76640 » Mer Juil 22, 2009 21:41
Enfin je te dit 5 min mais si c'est plus c'est pas grave!C'est le temps que la voiture se vide de l'électricité!
Mais on a 2 raye aussi sur les laguna 2 mais impossible de les démonter!En + il parait que c'est remplies de billes a l'intérieur donc impossible de remonter!Mais bon c'est peu être pas le cas des laguna1! :wink:
Bon courage demain! :D
laguna76640
Messagepar psgman20 » Mer Juil 22, 2009 21:45
Ah oué c'est chiant ça si y'a des roulements :s
merci :) c'est surtout pour la casse qu'il va me falloir du courage !! parceque je sais pas du tout comment ça se passe et a chaque fois que j'y vais les voitures sont désossés !!
psgman20
Messagepar Naish1111 » Sam Juil 25, 2009 20:05
Tu débranche la batterie pour éviter les faux contacts lors de la déconnexion des fiches. Il n'y a pas de temps d'attente, tu n'auras pas de tension dans aucun fil électrique donc tu peux opérer dans la foulée. Il n'y a pas plus de danger avec les airbags qu'avec les prétensionneurs, qui sont aussi des organes pyrotechniques.
PS: tu change les sièges ou juste les glissières?
Naish1111
Images: 12
Messagepar psgman20 » Dim Juil 26, 2009 11:21
Bah j'ai changer une glissière qui était arracher !! Mais en démontant le siège j'ai vu qu'il y'avais une partie fissuré :s mais ya c'est l'armature qui est fissuré et je crois bien que c'est indémontable !! Donc je vais faire une belle soudure !! parcontre j'ai vu qu'en dessous du siége il y'avais un tuyau blanc pour de l'air je pense mais il n'est pas branché !! ça me parait bizarre :s
psgman20
Messagepar Naish1111 » Dim Juil 26, 2009 15:22
Euuuh là tu vois c'est plus la même chose !!!
Perso, sur la Clio j'ai essayé de ressouder, ça a durer 1 semaine et re casse: changement du siège complet.
Je ne m'amuserais pas à souder sur un siège équipé de pyro (prétentionneurs, airbag) !!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar djo49 » Dim Juil 26, 2009 15:32
Bonjour sur le coup la je suis d accord avec naish1111 pour les sièges équipé d airbag et prétentionneur il faut verrouillé ou débranché la batterie et surtout pas faire de soudure ou soit dégarnir le siège et la tu peu le réparé idem pour acheté un siège équipé de tout ça c du neuf oblige car un airbag d occasion est interdit a la vente normalement. Il suffit d une étincelle et tout ce transforme en pétard fait extrêmement attention a tout ça. :?
djo49
Messagepar psgman20 » Dim Juil 26, 2009 20:32
wahou vous me faite peur la ! Elle se situe où exactement la bouteil de gaz ? Pcq un siége neuf ça coute bonbon
psgman20
Messagepar psgman20 » Dim Juil 26, 2009 20:33
psgman20
Messagepar Naish1111 » Dim Juil 26, 2009 20:35
ne bricole pas avec ça et va chercher un siège à la casse.
Naish1111
Images: 12
Messagepar reg35 » Dim Juil 26, 2009 21:24
si tu veut le souder, fais le par un pro...
Messagepar psgman20 » Dim Juil 26, 2009 21:39
Et beh vous avez l'air vraiment sérieux !! un siège à la casse ? ils sont tous plein de graisse et tout noir !!
psgman20
Messagepar Naish1111 » Ven Juil 31, 2009 16:37
...et ben, tu frotte !!! :wink:
Naish1111
Images: 12
