Demontage sonde temperature eau Laguna I F3P
Messagepar vince68 » Ven Jan 09, 2015 15:26
Une petite question concernant ma Laguna 1,8 Alizée de 1998, moteur F3P.
Depuis ce matin, l'indicateur de température se met au max dès le démarrage, sans allumage du témoin.
Je pense que la sonde de température d'eau qui se trouve sur le thermostat est HS. (ce n'est pas un problème de faisceau puisque si je débranche la sonde, l'aiguille tombe à zéro).
Deux questions :
-comment démonter sans casser cette sonde : j'ai vu en effet une photo de la sonde sur Oscaro, et elle n'a pas de filetage. Est-ce que cela veut dire qu'elle est emmanchée dedans ? Comment faire alors pour l'enlever ?
-j'ai l'impression que cette sonde n'est reliée qu'au TDB d'après Dialogys. En effet, tout fonctionne normalement par ailleurs sur la voiture (le motoventilateur s'enclenche dans les bouchons et le moteur fonctionne sans problème, la clim auto aussi). Quelqu'un peut-il me confirmer cela (car si c'est le cas, le remplacement de cette sonde n'urge pas).
Merci d'avance pour vos réponses et bonne année !!
Laguna Alizé 1.8 1998 - 232 000 km - Laguna Luxe Carminat 2.0 T 2006 - 42 000 km
vince68
Re: Demontage sonde temperature eau Laguna I F3P
Messagepar popeye_94 » Ven Jan 09, 2015 16:56
Le boitier thermostat ressemble à cela ? :
Si c'est la sonde avec la fiche verte il y a un clip à tirer, la sonde est emboite avec un joint torique (retirer le clip et tirer sur la sonde). Le clip est visible en bas à gauche de la photo, la "barre "grise sur le support de sonde vert.
Cela se fait bien attention a ne pas faire tomber le clip (prévoir chiffon autour au cas ou).
Pour le ventilateur regarder si il y a un thermocontact en haut à droite du radiateur, coté chauffeur,(ma 2.0 de 01/98 la).
Bonne année.
Messagepar vince68 » Sam Jan 10, 2015 0:56
Oui, c'est celle-là. Du coup, avec le clip, je comprends mieux comment elle tient. Pour le ventilo, c'est bon. J'étais ds les bouchons ce matin et il s'est déclenché.
Merci pour la réponse !!!
vince68
Messagepar popeye_94 » Sam Jan 10, 2015 22:44
Une petite précision (je me suis trompé de photo) :
Le clip couleur grise est fait pour sortir le connecteur, il faut pincer les deux cotés pour débrancher le connecteur.
Pour sortir la sonde c'est le vert :
Messagepar vince68 » Sam Mar 14, 2015 0:23
Merci pour les infos. Entre temps la sonde a été remplacée, puis le thermostat car il était bloqué en position fermée.
vince68
