Démontage tableau de bord
Messagepar papy jc » Dim Juin 21, 2009 8:21
Bonjour à tous
D’abord merci au(x) créateur(s) de ce site.
Je possède une LAGUNA II type 2 de mars 2005 modèle 1.9 DCI, finition Expression type BG4WB6, voila pour le décor.
Depuis quelques temps le panneau supérieur de mon tableau de bord se déboîte du coté passager, juste derrière le pare brise sur une longueur d’environ 30 cm, et qui augmente au fil du temps.
A priori ce panneau supérieur qui fait tout le tableau de bord en recouvrant également le bloc instrument, est tenu (le long du pare brise) par un joint dans une gorge, je suppose qu’avec la chaleur le plastique à travaillé.
Je voudrais savoir comment démonter ce panneau sans rien casser bien sur et surtout sans déclencher les airbags. (je n’ose pas débrancher la batterie de peur de perdre des données importantes)
A ce jour je ne trouve pas de revue technique qui traite le démontage de cette partie, au passage si quelqu’un à une réf je suis preneur.
Bien évidement même après plusieurs courrier RENAULT ne veut rien savoir.
Merci de votre aide
papy jc
