démontage tuyaux haute pression,es-ce dangereux?
Messagepar ddtouquet » Jeu Jan 22, 2009 15:55
Bonjour a tous,
Voila j'ai une laguna 1 ph2 1.9 dti de 1999,je vais changer les bougies de pré-chauffage,
pour plus de facilité,surtout pour la 4éme bougie,j'aimerai démonter les tuyaux haute pression venant de la pompe a injection.
Ya-t-il des risques particulier pour cette opération,quelles sont les consignes de sécurité,
ya-t-il encore de la pression dans ces fameux tuyaux,moteur couper et comment
procéde-t-on pour la repose?(purge en air!).
merci de vos réponse.
ddtouquet
Re: démontage tuyaux haute pression,es-ce dangereux?
Messagepar lucos512 » Ven Jan 23, 2009 20:15
non pas de danger particulier ,sauf qu'il ne pas un gramme de poussière ou saleté qui rentre dans le tuyaux ou les injecteurs , pas de purge si tu dépose que les tuyaux , ca se purgera tous seul au démarrage, surtout je le redit pas de saleté , bien couvrir les injecteurs et les tuyaux
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar ddtouquet » Sam Jan 24, 2009 21:55
bonsoir
ok merci.
ddtouquet
