demonter boitier papillon 1.6 16v essence?
Messagepar vwpower » Sam Avr 23, 2011 10:53
bonjour. je souhaiterais demonter le "boitier papillon" sur ma laguna 1.6 16v de 2000 mais je ne sais pas du tout a quoi cette piece ressemble ni ou elle se situe sur la voiture.
si quelqu'un pourrait m'aiguiller?
Merci beaucoup.
Cordialement. :wink:
vwpower
Re: demonter boitier papillon 1.6 16v essence?
Messagepar popeye_94 » Dim Avr 24, 2011 11:38
le boitier papillon se trouve au bout du conduit d'air, le mieux serait de mettre une photo de votre moteur.
Messagepar vwpower » Sam Mai 07, 2011 19:13
bonsoir. j'ai donc demonter le fameux boitier papillon (merci popeye! :wink: ) il etait pas sale du tout juste un petit peu. Je l'ai quand meme nettoyer au w40 et j'ai nettoyer aussi la pièce qui est fixé dessus ou une cosse se branche et la par contre c'est pire qu'avant!!! :shock: le ralenti s'emballe entre 2000 et 2500 tours alors qu'avant il montait a 1300 maxi! :reflexion:
J'avoue je ne comprend plus grand chose la! :?
vwpower
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 07, 2011 20:38
La pièce avec le connecteur électrique c'est le capteur de position ?
Celui-ci est peut être mal positionné.
Sinon pas de prise d'air additionnelle du fait du démontage (tester avec un pinceau imprégné d'essence par exemple si cela accélère encore plus : prise d'air)
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 07, 2011 20:40
C'est bien une lag 1 car sur la signature c'est une Lag II ?
Messagepar vwpower » Dim Mai 08, 2011 7:55
popeye_94 a écrit:C'est bien une lag 1 car sur la signature c'est une Lag II ?
bonjour.
oui désolé c'est bien une laguna 1 phase 2 que je possede!
merci pour tes renseignements :wink:
vwpower
Messagepar laguna 2003 » Dim Mai 15, 2011 20:33
C'est un problème de cosse.
Change là avec une autre (réf: 7701053869) de clio.
Laguna II - Phase 1 - Modèle 12/2003 - Essence - Moteur F4P 774
laguna 2003
Messagepar OKITO » Mar Mai 31, 2011 7:16
mon cher ami, j'ai eu le même probleme que toi, ça m'a pris bcp de temps pour decouvrir cela et comme je suis electricien(pas auto mais industriel), je me suis aventuré à faire des petits test avec mon multimetre, j'avais demonté vanne papillon, electrovanne de ralenti et nettoyé, rien de bon. mais hélas quand j'avais fait le test du potentiommetre papillon,là HERACA! j'avais trouvé, c'etait donc ce potentiommetre qui était HS. je l'avait demonté, et comme je n'avais pas un neuf sur moi, je l'avais cassé et là! un pied était dessoudé. voila essaille aussi de changer ce capteur de position
OKITO
Messagepar vwpower » Lun Juin 13, 2011 20:23
merci laguna 2003 et okito pour votre aide! :)
vwpower
