démonter l'accoudoir central pour avoir du 12V?
Messagepar desquifa » Mer Avr 13, 2011 18:33
Je suis en train d'installer des appuie-tètes DVD sur ma lag 2 Ph2.
Ils sont en place... les fils passés dans les sièges..
Maintenant il faut que j'aille chercher du 12v.
est ce que la seule solution est de démonter l'accoudoir central pour prendre le 12v sur les prises allume-cigares arriere ou celle située dans l'accoudoir. Ou y a il un 12v utilisable sous siège?
Si il faut démonter l'accoudoir, est ce que c'est difficile?.. je ne vois qu'une vis.
merci de votre aide.
Laguna 2 ph 2 1.9 DCI Grantour de 2006
Laguna 2 ph 2 2.2 DCI BVA Initiale Paris vendue
Lagune 1 ph 2 2.2dT de 1999 vendue
desquifa
Re: démonter l'accoudoir central pour avoir du 12V?
Messagepar nanar » Mer Avr 13, 2011 18:41
pour l'accoudoir central, il faut démonter toute la partie jusqu'au levier de vitesse ainsi que le cendrier pour pouvoir démonter cette partie centrale, j'avais due le faire pour remettre un cable de frein à main qui est dessous l'accoudoir.
Pas de grosse difficultée, simplement faire attention aux clips des éléments plastique pour ne pas les casser en voulant les déclipser
Messagepar desquifa » Mer Avr 13, 2011 20:54
A ouai!..quand même.
Y a du boulot.. Pour un fil rouge et noir...
Bon je m'y colle ce week end..
desquifa
Messagepar psal24 » Jeu Mai 19, 2011 13:04
Ca se fait très rapidement avec juste quelques torxs à retirer.
De chaque coté de l'acdcoudoir + derrière le cendrier.
psal24
