Répondre
démonter l'aile?
Mer Sep 19, 2007 11:33
bonjour, l'autre jour, j'ai essayé de démonter l'aile avant droit de ma laguna, j'ai enlever le garde boue et retirer toutes les vis visibles, ainsi que la calandre, le problème, l'aile est maintenue un peu vers l'intérieure, pas loin du clignotant....comment faire pour débloquer par là? faut il enlever le pare chocs?... merci
Mer Sep 19, 2007 12:02
Je ne sais pas si ça va t'aider mais voilà ce que j'ai trouvé. Le lien ne marche plus malheureusement :
Forum Auto Evasion - Démontage aile avant sur Laguna
Mais en récupérant le cache sur Google, voilà ce qu'on obtient :
j'ai eu un petit souci avec ma laguna (premier modèle 95) et je dois donc maintenant remplacer l'aile avant droite.
J'ai déjà bien avancé et j'ai trouvé tout les vis, malheureusement, il y en a deux que je ne peux atteindre à cause du pare choc....
Comment déboiter le pare choc du côté de l'aile avant droite ?
Merci à vous car là je ne vois rien de rien
ecoute pour t'aider je suis carrossier normallement il doit y'avoir 2 ecrous de 13 il me semble ou de 10 je sais plus a l'interieur de ta voiture a l'avant (sous le capot) il sont visible mais le mieu si tu sait pas va chez un carrossier car apres il faut regler ton aile et sa ne se change comme ça voila je peut rien te dire d'autre...@+
Mer Sep 19, 2007 19:43
Il faut que tu dépose le pare choc il y a deux vis de 10 qui sont fixé sur le bout de longeron juste derrière le pare choc
Ven Sep 21, 2007 8:46
arf c'est bien ce que je pensais...il faut démonter le pare choc, pas moyen d'avoir une autre solution... :cry: merci
Répondre
