démonter le cardan droit en 2parties laguna1 2.2D 1996
Messagepar bassman » Ven Aoû 29, 2008 13:04
je n'arrive pas à démonter la partie côté boite du cardan.
Le cardan droit est en 2 parties. J'ai enlevé la première partie avec le soufflet du roulement (côté extérieur entre le roulement intermédiaire et le moyeu de roue.
Je n'arrive pas à enlever la 2eme partie entre la boite et le roulement intermédiaire .j'ai pourtant bien enlevé la bride qui maintien le roulement ..je ne vois pas de goupile sur l'arbre sortie boite...qu'es ce que j'oublie??
dans la doc technique , il disent juste d'enlever la bride du roulement puis déboiter le cardan...
quelqu'un peu m'expliquer pourquoi le cardan ne sort pas? Ya t'il une goupille côté sortie boite ou pas??
merci d'avance
bassman
Messagepar obobo » Ven Aoû 29, 2008 19:22
houla déjà évite de créer des doublons.
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar bubulle38 » Ven Aoû 29, 2008 20:56
si tu a tout enlevé ca devrait sortir fait gaffe au joint spy de boite.
sinon la cremaillere du cardan est cassée
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar lucos512 » Ven Aoû 29, 2008 21:14
j'ai supprimer ton doublon
[mod="lucos512"]un petit bonjour ou bonsoir serait le bienvenue pour avoir des réponses
tu devrais commencer par lire la [url=http://www.renault-laguna.com/forum/faq.php?mode=rules]charte du forum
[/url]utilise la fonction édité pour y mettre ton bonjour[/mod]
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar bubulle38 » Ven Aoû 29, 2008 23:36
ou il est coicé dans la boite ou ta un probleme .
normalement il sort,fait gaffe au joint spy de boite au remontage sinon boite hs
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar Naish1111 » Sam Aoû 30, 2008 10:50
lucos512 a écrit:bonjour
...et ma réponse...
Naish1111
Images: 12
Messagepar Laganu » Sam Aoû 30, 2008 10:54
Lucos a sûrement pas fait gaffe je remet ta réponse Naish1111 :wink:
Naish1111 a écrit:Ah ouais? ben merde alors!!!!
et qu'est-ce qu'il a comme caisse le Monsieur? Et pourquoi y dit pas bonjour?
Et il a pas vu la mécanindus sur l'abre de sortie du planétaire?
Laganu
Images: 26
Messagepar Naish1111 » Sam Aoû 30, 2008 11:01
:wink: merci!! :wink:
Naish1111
Images: 12
