Démonter poignée de porte arrière (Laguna 2 phase 2)
Messagepar Leeloo » Mer Juil 31, 2019 18:35
je souhaite démonter la poignée de porte arrière droite qui est cassée (Laguna 2 phase 2 berline).
J'ai dévissé la vis torx jusqu'à sa butée (celle-ci ne pouvant s'enlever par conception).
Mais je ne peux pas retirer le cache. Je ne sais pas si avec le temps il s'est collé (ou si l'ancien propriétaire la coller), mais même en faisant lever avec un tournevis.
Je ne souhaiterais pas casser quelque chose.
Merci de vos lumières ;)
Leeloo
Re: Démonter poignée de porte arrière (Laguna 2 phase 2)
Messagepar ludovic29 » Mer Juil 31, 2019 19:29
La technique est bonne . Essaye de pas aller en butée avec la vis torx parfois c'est ce qui fait que ça bloque. Quand tu tires la poignée , essaye de faire levier à l'intérieur .
Messagepar Leeloo » Mer Juil 31, 2019 19:52
merci pour la réponse
Le cache une fois retiré, cela permet de faire coulisser la poignée sur la droite (vu de face) et donc de désengager la poignée ?
Leeloo
Messagepar ludovic29 » Mer Juil 31, 2019 20:16
tout à fait !
Messagepar Leeloo » Jeu Aoû 01, 2019 18:47
poignée changée . J'ai réussi en faisant levier avec un tournevis plat et large (1cm) sous le cache et en jouant sur la vis en la dévissant soit "totalement" soit un poil avant.
Si je n'avais pas pu le faire, j'aurais coupé au Drem.. le cache (un cache venait avec la poignée de remplacement), car on ne peut abimer le "mécanisme interne".
Merci de votre aide :)
Leeloo
Messagepar ludovic29 » Jeu Aoû 01, 2019 19:03
:bien: :bien: :bien:
