demonter siege avd deconnecter airbag
Messagepar le rocher » Dim Juin 14, 2009 15:10
Je voudrai démonter mon siège coté passager, qui peux me dire comment faire pour déconnecter les fiches airbag sous le siège?Dois-je juste débrancher la batterie ou bien enlever un fusible?
Je dois le laver...Bouteille huile d'olive qui à couler dessus!!!
Merci pour votre aide.
le rocher
Re: demonter siege avd deconnecter airbag
Messagepar V1nc3n7 » Dim Juin 14, 2009 16:32
Bonjour.
Il faut déviser les 4 vis de fixation sous la voiture, puis tirer le siege vers le haut.
Et voilà, fini !
La fiche AIR-BAG est sous le siege. En dessous de la glissiere, elle est fixée là. La fiche se clipse et déclipse à la pose-dépose du siege. Pas besoin de faire autre chose ;) La seul façon de la débrancher est donc de retirer le siege.
Bye +
Messagepar le rocher » Dim Juin 14, 2009 16:55
Merci pour ta réactivité,
j'ai demandé à plusieurs personnes pas sur d'elles???
version: faut débrancher soit la batterie, soit le fusible?
ou bien calculateur va être HS ou bien l'air bag va se déclencher???Je suis perdu?
Es tu sur de toi, si c'est le cas je fais ce que tu viens s de dire.
le rocher
Messagepar V1nc3n7 » Dim Juin 14, 2009 17:17
Je t'en prie :wink:
Oui je suis sûr.
J'ai changé l'interieur de mon ancienne laguna, ainsi qu'à des amis.
J'ai demonter déja plusieurs laguna et dernierement, j'ai aidé laguna76640 à faire cela ( interieur-de-laguna-break-compatible-laguna-berline-t7745-15.html ).
Aucun soucis par la suite.
Mais il faut débrancher ta batterie. J'ai oublié de te dire ça désolé ;)
Par sécurité, on ne sait jamais :oui:
Rassure toi quand même d'avoir le code de l'autoradio avant de débrancher la batterie :D
Messagepar le rocher » Dim Juin 14, 2009 17:43
Donc, je débranche la batterie(y'a t'il un temps d'attente ou bien je peux déconnecter de suite?), les 4 vis et je déconnecte les faisceaux airbag...Ensuite lavage du siège et je remonte bêtement svt sens contraire du démontage.
Merci pour ton aide, j'ai le code radio sur le bouquin laguna.
a bientôt
le rocher
Messagepar V1nc3n7 » Dim Juin 14, 2009 18:06
Voilà :bien:
Pas de temps d'attente pour ça ;)
Bon courage et bon nettoyage :D
@ Bientot +
Messagepar le rocher » Lun Juin 15, 2009 19:34
Salut l'ami,
je reviens vers toi car j'ai reçu un mail: qu'en pense tu?Faut t'il redémarrer la voiture pour repartir avec le siège(pas reconnecter) afin de le laissé sécher chez moi de retour du karcher? ou bien ça craint si je redémarre sans avoir reconnecter le siège?
Cordialement
RÉPONSE:Bonjour, pour déposer le siège il faut contact coupé démonter les 4 vis sous le véhicule, déconnecter la ceinture, enlever le repose tête ensuite lever le siège a deux personnes verticalement le connecteur se déconnecteras seul
Ne pas mettre le contact une fois le siège déposer.
Reposer le siège dans le sens inverse de la dépose.
Cordialement
le rocher
Messagepar V1nc3n7 » Mar Juin 16, 2009 13:32
Salut.
Alors pour info, meme le contact coupé, les air-bags peuvent se déclencher. C'est pourquoi débrancher la batterie est mieux.
Par contre, c'est vrai, j'ai oublié de préciser de déclisper les ceintures pour enlever le siege de la voiture. Pas besoin d'enlever les appuies-tetes. Pas besoin non plus d'etre à deux, sauf si on est "epais comme un sandwich sncf" ...
On peut trés bien rebrancher la batterie, remettre le contact, puis conduire sans le siege passager par exemple. Il y aura juste un defaut affiché sur la matrice du tableau de bord style " AIR BAG A CONTROLER " ou " DEFAUT AIR BAG" ...
Messagepar le rocher » Mar Juin 16, 2009 17:28
Merci pour tes informations.
Dieu Te le rendra.
le rocher
