DEMONTER SIGES AVANT
Messagepar must » Mer Juin 16, 2010 14:15
SALUT
j'aimerais demonter les sieges avant de ma laguna de 2006, pour nettoyer la moquette. je sais qu'il faut devisser quatre visse au dessous de la voiture. ma question c, est ce qu'il n'y a pas un risque que le temoin airbag s'allume sur le TDB, est ce que je dois debrancher la batterie et faire la maniplation sans risque ??
merci.
must
Re: DEMONTER SIGES AVANT
Messagepar Le Djé » Sam Juin 19, 2010 18:35
salut,
ABSOLUMENT !!! Tu dois débrancher la batterie avant de démonter les sièges au risque de voir tes air bags se déclencher.
Je les avais démonté sans avoir débrancher la batterie et j'ai eu de la chance.
Attention ! Il y a une espèce de prise "clipsable" sous un des rails du siège, j'en ai cassé une en remettant le siège en place car il est très fragile, j'ai du couper les fils et mettre des sucres à la place.
Ensuite, j'ai eu un défaut d'air-bags car je n'avais pas débranché la batterie, ce qui ne devrait pas t'arriver si tu las débranches avant.
Laguna II phase 1 1.6 16v de 2001 Gris anthracite, vitres teintées.
Le Djé
Messagepar BibiOne » Sam Juin 19, 2010 18:56
Les airbags ne se déclenchent pas tous seul.
Dé sécurités sont mises en œuvres pour éviter ce genre de choses:
-Information vitesse
-information décélération
-contacteur de chocs
-information poids sur les sièges (en fonction des modèles)
donc avant qu'un airbag se déclanche tout seul tu peux te lever tôt :wink:
la seul façon de déclenche un airbag ou un pré-tensionneurs de ceinture est de lui mettre une tension directement a ses contacteurs avec une batterie.
Donc les histoire d'airbag qui petent tout seul .... voila quoi.
Reste néanmoins que le fait de débrancher ta batterie lors de toute intervention sur les pré-tensioneurs ou sur les airbags permet de les neutraliser quand au courant induit par erreur (exemple: lampe temoin, ohmetre, etc..) ou pour éviter toute information éronée au calculateurs
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar le retraité » Lun Juin 21, 2010 18:17
+1 pour bibiOne, c'est fou ce qu'il peut y avoir comme idées préconçues. probablement des déformations a la lecture de manuels pour effectuer les contrôles de cablages.
le retraité
Messagepar navy » Lun Juin 21, 2010 18:40
le retraité a écrit:+1 pour bibiOne, c'est fou ce qu'il peut y avoir comme idées préconçues. probablement des déformations a la lecture de manuels pour effectuer les contrôles de cablages.
J'aurai été à sa place,même si j'avait le manuel,je me serai renseigné aussi :oui:
Mieux vaut une question qu'un airbag :roll:
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar must » Mar Juin 22, 2010 20:15
MERCI POUR VOS REPONSES, JE VOIS QUE VAUT MIEUX DEBRANCHER LA BATTERIE, Y'A RIEN A PERDRE, COMME CA ON EST EN SECURITE.
MERCI.
must
