demonter un radiateur
Messagepar boudou » Sam Déc 06, 2008 12:06
Bonjour, suite à une fuite au niveau de mon radiateur, je voulais connaitre la procédure pour pouvoir le déposer ?
Je precise que c'est un 2.2 DT de 12/98 avec clim.
Si quelqu'un peut m'éclairer car sur la RTA que j'ai trouvé sur le forum , rien n'est expliqué !!!
Merci d'avance
boudou
Re: demonter un radiateur
Messagepar Naish1111 » Sam Déc 06, 2008 17:16
En préparation, il faut débrancher la durite côté droit sur le radiateur, après avoir ouvert les purges.
Déposer la face avant: phares, calandre, traverse haute, les durites de l'intercooler, les durites de radiateur, filtre à air et support.
Il faut débrancher les motoventilateurs dans le boîtier de connexion sur la joue d'aile droite.
Il faut déposer les agraphes des plots de fixation et de centrage sous la traverse inférieure.
Normalement, l'ensemble radiateur, intercooler et ventilateurs sort d'un bloc.
Il faut rééquiper le nouveau radiateur et effectuer la repose à l'inverse. Si le radiateur était fuyard depuis longtemps, la traverse inférieure doit ressembler à de la dentelle de rouille. Une traverse neuve coûte dans les 50 € environ chez Renault.
Effectuer une purge convenable.
Naish1111
Images: 12
Messagepar boudou » Dim Déc 07, 2008 10:06
Merci pour ta réponse très explicite, cependant, pourrais tu m'éclairer sur 2 points :
- Le bloc radiateur / intercooler sort par la haut ???
- La clim ne pose aucun problème à cette dépose ?
Merci d'avance
boudou
Messagepar Naish1111 » Ven Déc 12, 2008 21:07
L'ensemble sort effectivement par le haut; à cela près qu'il suffit de lever le tout pour dégager les pions de centrage de la traverse inférieure, car la façade est tombée précedemment.
Pour la clim, il me semble qu'il suffit de séparer le condenseur qui doit être solidaire du bloc radiateur.
Naish1111
Images: 12
