demonter volant
demonter volant
Messagepar laguna35 » Mar Fév 03, 2009 12:18
bonjour je voudrais savoir comment demonter le volant de ma laguna1 phase 1 de octobre 97 sans faire exploser l'airbag merci
laguna 1phase 1 2.2dt rxt de octobre97
330 000KM roule tjrs bien
laguna35
Re: demonter volant
Messagepar sscall » Ven Fév 06, 2009 9:27
tu a deux vises deriere le volant ca va retirer lairbag si je ne me trompe pas
sscall
Re: demonter volant
Messagepar Foufou 0338 » Ven Fév 06, 2009 9:38
Et si ce ne sont pas des vis ce sera des petits tetons en plastique a declipser(avec beaucoup d'amour car plastique renault...)
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Re: demonter volant
Messagepar nicoalize » Ven Fév 06, 2009 20:08
lol oui mais dite lui qu'il fait débrancher la batterie avant car si y 'a une interférence ou autre, ben il aura un ballon blanc dans la figure :wink:
d'ailleurs si tu le démonte ça me rendrait service si tu pourrait me dire la taille de la vis torx qui tient le volant afin que je voie si je possède la clef adéquate :wink:
nicoalize
Re: demonter volant
Messagepar purplehaze_laguna » Dim Fév 08, 2009 13:09
Et ensuite, bonne chance : Une fois la vis torx centrale retirée, et faut faire glisser le volant dans les cannelures afin de l'en extraire. Sur ma BaccaRT c'est complètement grippé, impossible a retirer.
Dire que j'ai donc un volant cuir d'RXE qui dort au chaud car je n'arrive pas déposer celui d'origine RT... :(
Je vais suivre ce sujet , voir comment ça se passe pour toi.
Visitez ma Galerie :wink:
Images: 193
Re: demonter volant
Messagepar laguna35 » Dim Fév 08, 2009 19:24
j'ai pas encore eu le temp mais des que j'ai moment je m'en occupe merci
laguna35
Re: demonter volant
Messagepar Naish1111 » Mer Fév 11, 2009 21:46
Pour déposer le volant, il suffit de déposer la vis Torx centrale (40 ou 45 si je me souviens bien). Au préalable, il faut obligatoirement débrancher la batterie par mesure de sécurité!!
Pour Purplehaze, as-tu essayé le dégrippant une nuit complète. Au fait, c'est la vis qui est grippée ou le volant sur les cannelures?
Si c'est le second cas, le dégrippoil et ensuite taper alternativement à gauche et à droite sur ton volant avec la main et de plus en plus sèchement. Les cannelures étant disposée sur un tronc de cône, le fait de taper décolle le tout tranquillement.
Naish1111
Images: 12
