Ven Jan 01, 2010 21:51
slt s ke quelqu'un a une carte de demarrage ouverte pourrais me dire la reference qui a sur un composant noire il se trouve a gauche du bouton de fermature just en dessou du bouton d'ouverture merci
Mar Jan 12, 2010 12:03
hello, j'en ai bien une carte 3 boutons ouverte mais ils ont "fouttu" un gros paquet de colle, sur les composants.... abérant !
Et je crains que le composant dont tu parles soit sous la colle !
Pour la réparer, je pense que c'est cuit de mon coté, ça m'a l'air impossible d'enlever ce chewing gum !
voir photo ci-dessous :
Mar Jan 12, 2010 16:22
slt je te remerci de m'avoir repondu moi j'ai un autre modele de carte je vais essayé de mettre une foto (car je n'arrive pas j'ai un telephone portable la qulitté de la foto est nul est je sais pas comment la mettre sur le forum) encor merci
Mer Jan 13, 2010 3:38
[quote="darkgogeta"]slt s ke quelqu'un a une carte de demarrage ouverte pourrais me dire la reference qui a sur un composant noire il se trouve a gauche du bouton de fermature just en dessou du bouton d'ouverture merci
http://yfrog.com/0nimgp2456smallxf9copiej
Mer Jan 13, 2010 3:50
slt je crois avoir réussi a inséré une image que j'ai récupéré sur le forum un grand merci a tous
Dim Mar 07, 2010 17:56
juste pour dire que j'ai fait réparer ma telecommande sur
http://www.telecommandier.com/?gclid=CL ... 4wod5mlGaQ pour 32 €!! pas mal et ça peut rendre service!!
Dim Mar 07, 2010 18:06
J'ai été voir ton lien.
Il est vraiment interressent et victime de son succès.
Une adresse à conserver
A plus
Dim Mar 07, 2010 18:10
travail soigne et compare aux 130 € d'une neuve je epnse que ça merite le mois d'attente
Mer Avr 07, 2010 21:37
BONJOUR
QUESTION :
j'ai une cate (2boutons)qui vient de lâcher aprés sa deuxième réparation, cette fois ci, il y a un autre problème que le bouton, et je ne peux plus fermer ma voiture,le reste fonctionne.
un ami m'a donné un jeu de deux cartes d'un véhicule accidenté,( dont une 3 boutons et une 2)
J'AIMERAIS SAVOIR quels sont les composants que je dois transférer de la carte dédiée à mon véhicule mais qui ne veut plus fermmer, à la carte qu'on m'a donné ?
je suppose que c'est le microprocesseur de 14 broches, mais pas sûr, et est ce faisable? quelqu'un a t'il tenté cette réparation?
j'espère avoir été suffisemment explicite ! sachant que normalement la sécurité de programmation s'effectue sur un des composants electronique; c'est celui-ci que je souhaite transférer sur mon autre carte.
P.S : je n'ai pas trouvé de poste sur le forum malgré mes recherches concernant l'affaiblissement des ressorts de suspension AR sur une estate (qui tracte), et l'éventualité de monter des ressorts de compensation supplémentaires !
à vos avis !
Jeu Juil 22, 2010 10:06
salut a tous,
est ce que aujourdhui on est vraiment sur qu'avec la CLIP CAN renault il n'est pas possible de se reprogrammer des cartes d'une autre auto ?
Dim Sep 19, 2010 18:12
je suis passé par le telecommandier : nikel
44 euros au lieu de 120 youpi!!!
Mer Déc 01, 2010 22:24
slt a tous moi j ai fais acheter une laguna 2 1.6 16v ce samedi et le vendeur ma doner les carte avec mais aucune des 2 n ouvrai les porte j ai d abord changer les piles des 2 et par miracle une c est mise a fonctionner le seul prob et que le bouton pr fermer les porte et naze le composant est mort il se ballade a l interieur donc je suis aller chez renaut il me dise que non il faut repayer les carte a 170euro pieces la carte sa fais cher est ce que vs aurie des solution a me proposer merci de vos reponses a tous
Ven Déc 10, 2010 11:26
Bonjour a tous,
je viens d'acheter une lagunaII DCI 150 cv Dynamique (2002)
en surfant sur internet j'ai découvert le forum et voilà jy suis.
Moi aussi j'ai une des mes catres qui ne ferme pas. après tous ce que je vus sur le forum je vais tenter de la réparer tout seul.
je vous dirai si ca va marcher ou pas.
bonne jounée à tous
Ven Déc 10, 2010 13:14
tout ça dépend de ta dextérité, et de ton fer à souder !
moi j'ai réussi une première fois, puis c'est retombé en panne 2 ans aprés , et là je n'ai rien pu faire !
bon courage !
Jeu Avr 21, 2011 0:48
Je reprend le sujet,
moi j'ai une laguna 2 ph2 avec une carte main libre 3 boutons qui déconne, j'ai donc cherché et lu les 8 pages... mais je n'ai rien trouvé concernant les ML de la Phase 2.
Donc le problème c'est que je suis obligé d'utiliser la clef de secoure pour ouvrir et fermer la voiture + insertion de la carte pour démarrer.
Pas de souci de bouton cassé, j'ai bien la led rouge qui s'allume lorsque je presse n'importe quel bouton mais rien ne marche.
J'ai réussi à démonter la carte sans rien casser ouf mais je ne vois aucune photo de ma carte suis-je le seul à avoir ce problème avec cette carte ?
avez vous une idée ?
d'avance merci
