Mer Avr 27, 2011 13:34
salut tout le monde, pour ceux qui auraient peur du cutter, et y a de quoi allez voir : letelecommandier.com, c'est un pro qui répare toutes les télécommandes (ou presque), et a des prix très honnêtes
à+
Dim Mai 22, 2011 23:39
Moi je peux ouvrir et fermer (avec du mal, faut tordre un peu la carte) mais je ne peux plus demarrer, depuis vendredi elle n'est plus reconnu par le lecteur. Ca peut venir des soudures aussi?
Lun Nov 07, 2011 23:03
+1 pour le telecommandier.com.
Il a repare ma carte 3 boutons qui n'ouvrait que si je la tordais et qui ne fermait jamais.
Ven Mai 11, 2012 23:39
bonjour a tous je voudrais juste demander pour reparer mes boutons d'ouverture et de fermeture si il y a 4 ou 6 points de soudures par boutons merci a tous car je vien d'acheté une la guna et la seul carte que j'ai a la coque cassé et il manque un boutons donc j'ai acheter une coque sur le net ainsi que deux boutons donc j'aurais aimé savoir combien il y avait de point merci d'avance
Sam Juin 02, 2012 17:54
en tout cas elles sont très étanches ces cartes, la mienne vient de passer a la machine a laver et elle marche nickel et aucune gouttes a l'intérieur même la pile est sèche
on peut comprendre pourquoi elles sont si dur a ouvrir
dommage quelles soient si fragile quand elles tombent
Mar Juin 12, 2012 10:03
bonjour tout le monde, je viens à vous car j'ai un problème avec l'ouverture et la fermeture de ma laguna 1.9 dci 120 cv Initiale de 2003 et je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum.
Voilà, ça fait 9 ans que j'ai ma voiture et j'ai tjrs utilisé ma carte main libre que j'ai déjà réparé une fois ( soudure de la pile interne ) et reparti pour plusieurs années sauf qu'un jour elle n'a plus voulu fermer la voiture toute seule, donc je presse "lock+auto" donc elle se ferme, ( je suis obligé de tordre un peu la carte pour que le contact se fasse, sûrement un composant qui merde), les clignotants s'allument (jamais eu de klason comme j'ai pu le lire sur le forum) mais quand je passe la main dans n'importe quelle portière ou coffre, RIEN, mais j'arrive à l'ouvrir en manuel mais il faut se coller contre les vitres de devant pour pouvoir ouvrir ou fermer. Donc j'ai pris ma carte 2 boutons et c'est pareil il faut que je sois quasiment collé à la vitre pour pouvoir ouvrir ou fermer les portes, pour info les piles ont été changées.
Voilà je m'en remets à vous pour me guider dans une future opération.
Jeu Juin 21, 2012 19:34
Le post initial de lyan est ancien mais j'ai besoin de le réactiver.
J'ai exactement le même problème que lui avec ma carte Laguna 2; elle ouvre bien les portières et démarre bien le véhicule mais impossible de fermer à clé. Le bouton pressoir ad hoc n'est plus actif et le garage m'a dit que c'est une petite pièce établissant le contact qui doit être déssodée.
D'ailleurs quand on agite un peu la carte on entend bien quelque chose qui "se ballade" à l'intérieur.
En vue de procéder comme lyan l'indique et tenter d'économiser 150€, j'ai voulu acheter un petit fer à souder.
Or le vendeur qui disposait de fers allant de 10 W à 60W m'a dit qu'ils ne pouvaient convenir car "il s'agissait de CMS = Composant de Montage en Surface" et qu'il fallait un fer de 250/300 W pour que la soudure puisse se faire extrêmement rapidement. Faute de quoi, en utilisant un fer peu puissant il faudrait le maintenir en contact assez longtemps ce qui risque de détruire complètement le circuit imprimé et les autres composants.
Or, en surfant sur "CMS" j'ai vu que certains intérnautes préconisent de fers à seulemennt 10 W ou 20 W.
Je voudrait donc demander à lyan avec un fer de quelle puissance avez vous réussi à réparer votre carte ?
Egalement quelle taile de la panne (pointe) et grosseur du fil d'étain ?
Avec mes remerciements
Cordialement,
Jeu Juin 21, 2012 19:42
lyan a écrit:Salut!
Ayant, comme bien d'autre, un soucis avec ma carte, je me suis décidé à voir les entrailles de la bête pour remédier au problème. Seulement voila, la carte que tout le monde connait, n'est pas démontable, le plastique est collé à chaud. Une seule solution, le cutter
!!! Pas de panique, on y va tout doucement tout le long et on obtient...
et un petit zoom pour les curieux:
Ensuite dépannage, les symptomes sont les suivant, une pression sur l'ouverture, et le voyant reste allumé pendant 15 secondes, la voiture s'ouvre. Une pression sur la fermeture et là...je me sent seul, rien!
Après avoir tout vérifié dans tous les sens, je me suis donc décidé à refaire toutes les soudures, car l'ouverture se déclanchait par moment toute seule, sans que je touche cette modite carte
Et résultat...NICKEL!!!
Remontage au silicone pour voir, et si ça ne tiens pas je mettrai de la loctite.
Et voilà:
J'espère que ce petit toic vous aura fais plaisir et vous servira, car dans 99% des cas je pense que les pannes sont dues à de mauvaises soudures et aux interrupteurs qui merdouilles!
Voilà, et n'oubliez pas de changer la pile avant de sortir le cutter!!!
Cordialement,
Jeu Oct 04, 2012 18:04
Alors j'ai bien fait tout comme ils disent. Démonter la carte, ressouder le bouton de fermeture, recoller la carte. Le voyant rouge s'allume normalement lors de la pression sur l'ouverture comme sur la fermeture. Mais... il faut bien un mais... impossible pourtant d'ouvrir ou de fermer ma laguna.
Avant je ne pouvais pas la fermer mais je pouvais au moins l'ouvrir. Alors là je ne comprend pas. J'ai bien un double mais qui lui aussi à le bouton de fermeture dessoudé.
Prix renault : 200€ + reprogrammation. Et ils me disent que c'est normal que le bouton de fermeture casse à force d'appuyer dessus. Ce à quoi j'ai répondu que dorénavant je ne fermerais plus ma voiture pour éviter de me ruiner et que donc ça ne sert à rien que je change ma carte.
Et si quelqu'un peut me dire si une assurance peut prendre en charge la casse et donc le remplacement d'une carte main libre ce serait fort aimable aussi.
Cordialement,
Cédric
Dim Fév 03, 2013 18:57
Je déterre un peu se topic . Lorsque je suis au boulo et que c'est calme , on me donne par exemple 2 Cartes de laguna à réparer . La première facile , bouton dessoudé .
La deuxième moins simple . Bouton en place mais non fonctionnel . Donc mon pot pas patient dessoude le bouton et veux en ressouder un .
Du coup je lui ressoude mais ne fonctionne pas .
A ce moment la , on cherche et on prend un multimètre qu'on a mis sur les pattes de la puce .Un fois l'opération et les mesures données , on a pris un fil et on a fait un pont avec . On branche pour voir et on test . Du coup sa fonctionne
Ensuite , a savoir que le bouton possède 4 pattes et donc il ne faut pas souder sur les 2 mêmes pattes car sinon non fonctionnel ( Après essais ) car c'est la même ligne . Ce qui est compréhensible
Enfin , on ressoude le bouton et on remonte et tout fonctionne !
Voila si sa peux aider certains qui ont le soucis
Dim Mai 26, 2013 8:02
Bonjour, mais comment changer la pile lithium dans la carte, merci.
Jeu Juin 13, 2013 8:47
Je poste ici, car je ne sais pas où poster réellement.
Avez-vous des plans pour se faire faire un double de clé de démarrage 2 boutons pour une laguna II phase 1?
Renault me sort une facture à 200€...
Jeu Juin 13, 2013 17:10
rustyvince a écrit:Je poste ici, car je ne sais pas où poster réellement.
Un bon plan sa va être dur . Je t'ai mp
Jeu Juin 13, 2013 19:47
Même question
